W203 lasinnostimen nappulan irrotus
sallaas
Viesti Kirjoittaja sallaas »
W203 kompressor vm.2006. Kuskinpuolen lasinnostimen nappula koki kovia, irtosi puoliksi ja on vinossa. Toimii kyllä kun vähän vekslaa. Mutta kuinka tuon saa irti rikkomatta koko systeemiä? Uskaltaako repiä? Yritin kammeta talttapäämeisselillä mutta ei lähde, noihin myydään pelkkiä nappuloita ja pitäisi olla helppo vaihtaa. Tubestakaan en löytänyt juuri tuohon malliin apua.
Taisto L
Re: W203 lasinnostimen nappulan irrotus
Viesti Kirjoittaja Taisto L »
Ovipahvi irti ja sitä kautta lähtee purkautumaan.työläs tehtävä mutta onnistuu kotonakin.itsellä myös samassa napissa vikaa mutten ole viitsinyt purkaa ja s203 mulla
zukka
Viesti Kirjoittaja zukka »
Itsellä ollut jo 9 vuotta sama homma.
Selvinnyt asian kanssa kun painaa kevyesti juuresta samalla ettei pomppaa pois paikoiltaan
horvokki
Viesti Kirjoittaja horvokki »
Eikös ne oo aika lailla samanoloisia? https://youtu.be/wVV-HcGdzUM?si=k5d79EUy6AbCsJUZ
Noilla ohjeilla vaihdoin W204 nappulat, kun en enää jaksanut tussilla mustata siistiksi.
