Tervehdys!
Täällä jälleen hakemassa neuvoa ulisevan C-sarjalaisen vianetsintään. Auto alkaa pitämään vaimeaa, mutta huomattavaa ulinaa, yleensä n. 20 kilometrin ajon jälkeen. Ääni alkaa yleensä n. 80 kilometrin tuntivauhdissa, eikä ole yhteydessä moottorin kierrosnopeuteen. Enemmän tuntuu olevan vaikutusta sillä, minkä verran kuormitusta tulee voimansiirrolle, eli etenkin ylämäkeen ajettaessa ja kaasua painaessa. Ensin mietin, että tulisiko ääni tuosta EQ-Boost -tekniikasta, mutta ääntä ei tule ollenkaan coast-moodissa, kun auto liukuu pelkän sähkön voimalla vauhdissa, eli veikkaisin että kyse on jostakin muusta? Vuosimalli on 2019, ajettu 73tkm ja vuosi sitten piti vaihtaa lauturin hihnan kiristin ja välirullat hyvin samankaltaisen ongelman takia. Myös pyöränlaakerit on tarkistettu hiljattain.
Onko kellään kokemusta vastaavasta ongelmasta ja sen ratkaisusta?
C200 EQ Boost ulisee - missä vika?
Re: C200 EQ Boost ulisee - missä vika?
Perä voi ulvoo, onko vaihdettu öljyjä ollenkaan?
