202 sähkölasit
Domi
202 sähkölasit
Viesti Kirjoittaja Domi »
Saako sähkölasiin(takaovi) vaijereita veholta tai jostain? Vai pitääkö ostaa koko nostin.
junkkri
Viesti Kirjoittaja junkkri »
ei saa vaijeria.Ostin irtovaijeria ja mittasin vanhan ja hitsasin migillä "mötikät" päihin ja pelaa!
Domi
Pitää kokeilla! :P
junkkri
jännä juttu mut mullakin meni nostin hajalle takaa ja kuskin puolelta.Kumpi puoli sulla meni?
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Viesti Kirjoittaja HVM »
junkkri kirjoitti:jännä juttu mut mullakin meni nostin hajalle takaa ja kuskin puolelta.Kumpi puoli sulla meni?
Sama homma :shock: . Taitaa olla vähimmällä käytöllä kun mätänee se vaijeri poikki... :roll: Suosittelen rasvaamaan jos jollakulla vielä toimii.
Domi
Kuskin puoli takaa. Oli vaijeri ruosteessa.
caddy66
Viesti Kirjoittaja caddy66 »
niimpä se ratkesi multakin vaijeri mut vänkärin puolelta.onko hankala vaihtaa uusi,joku sanoi,että moottori on niitattu kiinni.tere
Nostinsysteemi on popniiteillä kiinni, ja sen voi helposti porata irti.
Uusi kiinnitetään samoin, niitit pitää olla teräsniittejä > kestävät pihdit tarpeen.
Vaihto on helppo homma, puoli tuntia menee aikaa.
HVM
Hupimestari
Hupimestari
Minulla odottaa takakontissa uusi nostin laittoa paikoilleen, teräsniititkin on hommattu. Saas nähdä josko korjaisin entisenkin uudella vaijerilla.
Pistän tähän selvennykseksi maininnan siitä että etu lasinnostin on erilainen, se ei toimi vaijerin vaan hammaskaaren ja rattaan avulla. Todennäköisin vikakohde edessä ovat "linkun" liitoskohdissa sijaitsevat nylonhelat, tarkemmin sanoen niiden poikki kuluminen. Tämä lisää välystä systeemissä ja hampaat alkavat hyppiä yli toisistaan. Kotikonstein korjattavissa tämäkin probleema.
