W245 Moottorin "lievä" kolina
Basso-73
Viesti Kirjoittaja Basso-73 »
Morjensta,
Vaimon pikku B-mese ajettu 170 tkm ja vänkärin puolelelta kuuluu etenkin tyhjäkäynnillä koliseva ääni. Onko muilla ollut vastaavaa? Itse veikkaisin, että voisi hihnankiristäjä taikka vesipumppu pitää ääntä. Nestettä tuo ei vuoda, aikaisemmat omistamani mersut alkoivat vuotavalla nesteellä ilmaisemaan, että vesipumppu alkoi olla tiensä päässä, mutta nämä pienet poikittain olevat bensakoneet eivät ole tuttuja minulle.
Onko miten iso homma, tilaa tuolla ei ole ja tuntuu turhan vaivalloiselta, että moottori pitäisi irrottaa vesipumpun tai kiristäjän vaihdon takia?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Peq02
Re: W245 Moottorin "lievä" kolina
Viesti Kirjoittaja Peq02 »
Millähän tekniikalla tuo on?
9/2006 S211 320CDI
Bmers
Viesti Kirjoittaja Bmers »
Etupyörä pois ja sisälokari pois, ehkä löytyy joku reikä mistä sorkkia...
Basso-73
B180 1.7 l bensa on tuo moottori, 2011 vm. Erittäin ahdasta tehdä mitään tuolla konehuoneessa.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
Luultavasti ääni tulee jakopäästä, eli venynyt ketju siellä pärisee. Maksaa maltaita, moottori pitää kait irrottaa,että mahtuu ketjun vaihtamaan. Vai onko joku onnistunut niittamaan uuden ja vanhan ketjun yhteen ja ujuttamaan uuden ketjun tuonne?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
Löytyi video ja näemmä tuo onnistuu ujuttamalla, mutta löytyykö foorumilta taikka jostakin Jyväskylän alueen liikkeestä hemmoa, joka viitisi tuon tehdä. Toki itselläkin pysyy työkalut kourassa, mutta ei ole vaan oikein intoa tuohon ryhtyä.
https://www.youtube.com/watch?v=I2_8wfaLaLw
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Kampiakselin hihnapyörä on parissa autossa ruvennut kolkuttamaan kun se kumi vulkanointi hajoaa.
Basso-73
Ilman remmiä korjaamo kokeili ja ei ääni loppunut. Hitsi ku tietäisi kuka/ mikä tekis tuon ketjun vaihdon irrottamatta moottoria.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Basso-73
Vika olikin kampiakselin hihnapyörässä ja siinä kumivulkaani lähtenyt irti. Kuulemma tyyppivika näissä.
Tällä hetkellä osaa ei ole saatavilla edes marmorilta. Hintaa mokomalle osalle 500€.
Onkohan kukaan onnistunut kumiliiman kanssa kikkailemaan tuota ehjäksi?
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Ei se liimattuna kestä yhtään, sanoisin.
Basso-73
Niin vähän arvelinkin. Pyörii aika vinhaa vauhtia.
Erikoinen tilanne, osaa ei ole saatavilla koko Euroopasta ja käytettynä ei tuota uskalla ostaa.
A2660350112 osanumero.
Onneksi kolina on vielä tässä vaiheessa varisn lievä ja toisinaan ei ääntä kuulu lainkaan. Moottoritilaan kun kurkistaa niin näkee miten se hihna vaeltaa kampiakselin kohdalla sivusuunnassa. Toki ajan myötä tekee pahaa rullille ja apulaitteille tuokin.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
https://www.ebay.de/itm/365031884978 jos suostuisi toimittamaan Suomeen
E200kompressor
dealer kirjoitti: Pe 13.09.2024 12:39 https://www.ebay.de/itm/365031884978 jos suostuisi toimittamaan Suomeen
Hyvin etsitty, alkuperäisosa ja 15kpl:tta varastossa.
Basso-73
Delerille kiitos, osa tilattu ja kuulemma kohtuu helppo vaihtaa... tosin tämän auton kohdalla en siihen usko. Ketuttaa, kun autoon ostettiin Sakalta lisäturva ja auto kävi korjaamolla tasan vuosi sitten tämän saman asian tiimoilta. Ääntä esiintyi silloin varsin harvoin ja tietty silloin kun se kävi pajalla kaikki oli ok. Nyt vuosi tuon jälkeen autoa tutkittiin ja eka korjaamo antoi ketjuvian kohtaloksi. Onneksi en uskonut siihen, vaan vasta toinen paja havaitsin vian heti, ja siis tämä hihnapyörä tuli diagnoosiksi. Eivät edes laskua siitä kirjoittaneet.
No,jospa tuon saisi nyt hiljenemään. Nettiautoon laitoin jo ilmoituksen, en uskalla talossa pitää näin vaikesti korjattavaa "Mersua"... pienikin vika niin moottori kaivaa tuolta irti. Ei edes remmin kiristäjää voi kotikonstein vaihtaa taikka pitäisi olla vähintään kätilö, jos meinaa että kädet mahtuu mihinkään.
Ai että tulee ikävä omia E sarjalaisia, itse sai tehdä suurimman osan remonteista, niistä harvoista mitä niihin tuli, helppoa oli ja tältä foorumilta sai apuja, kiitos Teille.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
hentar
Viesti Kirjoittaja hentar »
Juu, ainoastaan käsijarrun rakenne sama takatuuppareiden kanssa😅. Vaimon beellä peruuttaessa oudoksuin sitä ettei moottori reagoinut kaasun painallukseen. Liikkui tyhjäkäynnillä kyllä muttei välttämättä ylämäkeen onnistuisi. Onko tullut vastaan? Om 640 ja cvt siis. 50tkm olen pitänyt öljynvaihtovälinä
Basso-73
Kylläpä tuli hiljainen moottori tuon rinkulan vaihdon jälkeen.
W245 -2011
Ex S212 -2015
Ex S212 -2011
Hienoa ! Näköjään tuoltakaan toimittajalta ei enää kyseistä hihnapyörää saa, toisaalta ei ihme että ne 15 kpl meni muutamassa viikossa.
On se kyllä outoa nykymeno autojen varaosien osalta, että joutuu autoa joskus pitkäänkin seisottamaan varaosan puutteessa.
