Diesel polttoainejärjestelmä
Tietämätön1
Viesti Kirjoittaja Tietämätön1 »
Dieselin korkeapainepumppu sekä kaikki suuttimet hajonneet, mittarissa kilsoja 150 000 km. Millä kilsoilla nuo edellä mainitut yleensä hajoaa? Syitä heittää mistä johtuu? Määräaikaishuollot tehtynä.
T-Row
Re: Diesel polttoainejärjestelmä
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Näillä lähtötiedoilla voi jäädä vastaukset aika vähäisiksi. Minkä ikäisestä autosta ja mistä moottorista on kysymys? Kuinka tälläiseen diagnoosiin ollaan päädytty ja kenen toimesta? Oikein huolletussa autossa korkeapainepumppu ja suuttimet kestävät auton eliniän. Tai ainakin kestivät vielä 20v takaisissa tekniikoissa. Nykytekniikoista en tiedä.
Janimb
Viesti Kirjoittaja Janimb »
kannattaa ehkä kokeilla muuta korjaamoa.
-E50 AMG (pieni projekti)
-GLA
OM651 ja ehkä jotkin uudemmat ei kestä tankata bensaa, muita tyypillisiä syitä ei muistu mieleen.
Tarkka tieto siitä mikä värkki kyseessä, ja saat parempia vastauksia.
Tietämätön1
MERCEDES-BENZ CLA Shooting Brake (X117) 2016 (100kW) (136HP). Auto hyytyi kesken matka-ajoa, alkoi nykiä kun vapautin kaasupolkimen jonka jälkeen syttyi keltainen moottorivalo ja pysäytin auton. Odotin 10 min ja yritin käynnistää, starttasi nikotellen ja sammui. Hinurilla korjaamolle. Kokeilin seuraavana aamuna startata, virrat valot yms toimi mutta auto ei käynnistynyt ei pihahdustakaan. Autoon tankattu ennen ajoa dieseliä, mittarin ja kuitin mukaan.
Mikäli on todella korkeapainepumppu ja suuttimet rikkoutuneet, niin uusiksi menee paljon muutakin osaa tässä remontissa, oikeastaan koko polttoainejärjestelmä. Todella kallis korjaus tulossa.
Varmista vielä polttoaineen tuoksusta että se on dieseliä, ja ota huomioon myös se mahdollisuus että aseman polttoaineessa on ollut jotain muuta ongelmaa jolloin kustannukset saattaisivat langeta toisaalle...
Onhan korjaamo sellainen joka varmasti tietää mitä tekee, että diagnoosi on oikea ?
Tietämätön1
dealer kirjoitti: To 20.06.2024 08:20 Mikäli on todella korkeapainepumppu ja suuttimet rikkoutuneet, niin uusiksi menee paljon muutakin osaa tässä remontissa, oikeastaan koko polttoainejärjestelmä. Todella kallis korjaus tulossa.
Asemalta kerrottiin ettei dieselissä ole ollut vikaa, laatua tarkkaillaan kokoajan. Tuhansia tankkauksia päivittäin, eikä muita yhteydenottoja asiasta.
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
tämä on dieselien harvinainen mutta ikävä puoli että jos korkeapainepumpusta irtoaa jotain niin se muru on suoraan suuttimissa. ja paluulinjoissa ja kenties myös takaisin tankissa. joten kallis korjata. itse suodatin on ennen korkeapainepumppua.
W212 E350cdi
Tietämätön1 kirjoitti: To 20.06.2024 08:07 virrat valot yms toimi mutta auto ei käynnistynyt ei pihahdustakaan
tämä ei kuulosta polttoaineen ongelmalta, jos ei edes pyöritä (noin minä tuon tulkitsen).
Hankkisin vielä toisen mielipiteen KOKO pa-järjestlemän uusimisesta...
Tietämätön1
Auto huollettu määräaikaishuoltojen mukaan, varmistin myös että polttoainesuodatin. Vaihtoväliksi kerrottiin 75 000km.
multiviri
Useampia poikittaismoottorisia (A, B, CLA, GLA) tullut hinauksella kesken ajon sammumisen takia. Korkeapaine ei nouse startatessa, matalapaine ok. Korkeapainepumppu ei tee painetta ollenkaan/nosta polttoainetta ollenkaan. Suuttimien kärjet turvonneet huomattavasti/metallihilua kärjissä.
Näissähän on myös sitä ongelmaa että puristuspaine pääsee vuotamaan suuttimen läpi paluupuolelle, sitä kautta pääsee sitten nokea ja muuta likaa tankkiin mikä sitten aiheuttaa ongelmia suuttimiin, määränsäätimeen ja korkeapainepumppuun.
W212 E200 BlueTec 2016
www.mbosa.fi
Nippe
Viesti Kirjoittaja Nippe »
multiviri kirjoitti: To 20.06.2024 19:44 Useampia poikittaismoottorisia (A, B, CLA, GLA) tullut hinauksella kesken ajon sammumisen takia. Korkeapaine ei nouse startatessa, matalapaine ok. Korkeapainepumppu ei tee painetta ollenkaan/nosta polttoainetta ollenkaan. Suuttimien kärjet turvonneet huomattavasti/metallihilua kärjissä.
Tarkoitatko poikittaismoottorilla sitä Renaultin tekelettä vai mersun omaa moottoria?
W206 C300e -22
(Seat Ibiza 1.0tsi -20)
multiviri
Mersun omaa, OM651. Pitkittäisasennuksissa ihan yksittäisiä korkeapainepumppujen rikkoutumisia, suuttimet olleet vielä ok. Lähinnä Vito/Sprinter, paljon kilometrejä alla (yli 500tkm).
Suuttimia kyllä menee oli kone miten päin tahansa, tuntuu että parin viime vuoden aikana suuttimien menekki kasvanut, liekö polttoaineessa tapahtunut jotain vai alkavatko nämä olemaan jo siinä iässä/kilometreissä.
www.mbosa.fi
Tietämätön1
Paineet ei nousseet suuttimille kuin 14bar.
