Mikä osa?
mrauma
Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja mrauma »
Mikä ihme tämä osa on?
Niinku näkyyn niin aika reippaasti vuotaa öljyä.
tuo kansi ei pysy kiinni, minkä takia öljyä tullu pihalle luultavasti.
Ongelma on se, että hankala koittaa selvittää ongelmaa ku mulla ei oo mitään hajua mikä tämä osa on :crazy:
Oon kysyny muutamalta ihmiseltä mikä tämä on, mutta ei oo osattu kertoa. Tuotenumeron A646 010 0091 kun googlettaa niin harvinaisen vähän tuloksia tulee tai varsinkaan suomeks, kuvahausta ku kattoo niin sama osa näyttäis olevan, mutta niistäkään en ota selvää mikä nimi on
Alipainepumppu, joku muu pumppu?
Jos joku tietää nimen niin saa kertoa kaikki muutki tiedot jos tietää että mikä tätä vaivaa ja mitä voi tehä :thumbup:
Ku nimi selvillä ni vaihtoon koko osa?
yg53
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja yg53 »
EGR Valve A6460100091
Brand: MercedesItem number: A 646 010 00 91
Hikkei
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja Hikkei »
Mistä tää A646 010 0091 on katsottu? Näyttäis olevan A646 010 0081, huohotin, tokassa kuvassa.
Tuossa kolmannen kuvan kannessa on selvästi A646 010 0667, mikä kertoo sen olevan alipainepumppu.
2006 face-lift S211 E280 Avantgarde
mrauma
Re: Mikä osa?
Tässä vielä kuva kun tuo osa on irti
Tästä on jo tovi ku otin irti ja muistelin että tuo a646 010 0091 numero oli tässä osassa takapuolella, mutta muistin väärin eli luultavasti on tuo 81 loppunen mikä kakkos kuvassa on
A646 010 0667 on vaan tuossa kannessa/suojassa (kolmas kuva) oleva numero.
Mietin että voi olla että muistan väärin, ettei tuossa itse osassa edes ollut numeroa ja se on oikeasti tuo A646 010 0081 (toinen kuva) ja oon vaan itse kattonu siitä sen A646 010 0091 väärin tuon tokavikan numeron :roll:
Voisin ottaa tuon irti uudelleen ja kattoa tarkemmin vielä. Aika sekava tää selitys nyt mutta oon malttamattomana varmaan kattonu mitä sattuu numeroita :?:
Hikkei
Re: Mikä osa?
Kyl tuo omaan silmään aika vahvasti huohottimelta näytti jo ensimmäisessä kuvassa.
Kuski666
Re: Mikä osa?
Viesti Kirjoittaja Kuski666 »
:D mitä te sekoilette tuo on huohotin :D:D:D:D:D miten voitte olla noi hukassa mersumiehet :D hae uudet tiivisteet KL varaosista nii minäkin tein ja vaihdoin ja vedä suoraa huohotin letku maaha ja tuki imuputkesta reikä nii et kierrätä paskaa koneesee takas
mrauma
Re: Mikä osa?
Kuski666 kirjoitti: Pe 14.06.2024 01:19 :D mitä te sekoilette tuo on huohotin :D:D:D:D:D miten voitte olla noi hukassa mersumiehet :D hae uudet tiivisteet KL varaosista nii minäkin tein ja vaihdoin ja vedä suoraa huohotin letku maaha ja tuki imuputkesta reikä nii et kierrätä paskaa koneesee takas
Noniin kiitos siinä oli vastaus ja jatko-ohjeet😂👍🏼
