Ovipahvien vinyylin kiinnittäminen?
Marde
Viesti Kirjoittaja Marde »
Omasta kakkosnelosesta on ovipahvien yläosassa oleva vinyyli kuivunut, irronnut ja käpertynyt siitä ikkunatiivisteen vierestä, koko pituudeltaan. Pitäisi liimata ne kiinni, mutta jälki ei ole kovin kaunista ellei ensiksi saa vinyyliä pehmennettyä. Mikä aine auttaa noihin? Pehmentääkö joku vinyylinhoitoaine vielä tuollaisia korppuja? Sinne alapuolellehan sitä ei voi laittaa että liima pitää otteensa.
Mikä on toimiva aine tuohon tarkoitukseen?
Viimeksi muokannut Marde, To 26.05.2005 11:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W124 260E -87
Kutonen... jotain ihan muuta :)
Hemingway
Viesti Kirjoittaja Hemingway »
Käyt paikallisesta k-raudasta/rautiasta hakemassa verhoilun väristä huonekalulistaa, irrotat jokaisen ovipahvin ja mallaat ne siihen ovipahvin yläreunaan.
Samalla laita oviin äänieristysmattoa tms tms. Tarkasta myös, että muovit, jotka ovat oven ja ovipahvin välissä on kansallista kärkiluokkaa. Ne nimittäin vaikuttavat meluun yllättävän paljon
Tulee hyvä.
Viimeksi muokannut Hemingway, La 14.05.2005 10:02. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
124.023
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Minulla oli sama juttu kaikissa ovissa kun ostin Meben.
Koitin lämmiittää kuumailma puhaltimella, mutta ei se vain onnistunut.
Kävin ostamassa mappilistaa, jonka ainevahvuus on puoltamilliä profiili on tiukkaa uuta ja leveys on 18mm
Mappilista menee suoraan ovipahvien päälle ja puristaa sopivasti verhoilua.
Joissain autoissa sitä käytettiin jo vakiona.
Kaikkien ovien korjaus hinnaksi 4€
Eikä muuten edes tarvitse irrottaa ovipahveja......
serial
Viesti Kirjoittaja serial »
jartuo kirjoitti:Minulla oli sama juttu kaikissa ovissa kun ostin Meben.
Haluaisitko kertoa hieman tarkemmin tuon projektin toteuttamisen, kuullostaa toimivalta.
ps. mitä on mappilista ? :oops:
W124 200 -85
jartuo
Yritin Googlettaa mappilistaa, mutta ei löytynyt mallia. Saattapi olla, että se tunnetaan jollakin toisellakin nimellä.
Mappilista on mattamustaa muovilistaa jonka saa silikonilla kiiltäväksi ja päästäpäin katsottuna se on kuin U jonka päät on taivutettu yhteen.
se on tosi ohutta eli siitä ei jää tökerö reuna asennuksen jälkeen vaan se painuu just sopivasti ovipahviin
Ovista tuli kuin uudet vajaan tunnin asennuksen jälkeen ja pirun halvalla.
jos haluat niin anna meili osoite niin voin lähettää kuvan ovista
serial
Joo kuvat olisi mukavat, osoite on serial@kotiposti.net
Kiitoksia vaivannäöstä :)
W124 200 -85
Anasaa
Viesti Kirjoittaja Anasaa »
Heips - meitä olisi varmaan "jokunen" kpl muitakin, jotka olisivat kiinnostuneet noista kuvista.
Jos et uppaa tänne, niin kotisivulle?
Tai sitten vain suoraan minullekin: antti.saari@gmail.com
Kiitokset in forehand!
/Antti
W124 200D 1986 ~90++Hp
jartuo
Mites saan näppärästi kuvat kopioitua tänne?
Marde
No eipä tullut mieleenkään taas että sinne vois joku listakin sopia... onhan noita tullut muissakin autoissa nähtyä ihan tehdasasennuksenakin. Jollei oo paha rasti, niin mullekin vois lähettää jotain kuvaa jutusta. Ehkä me muut sitten ollaan samalla hyllyllä rivissä hakemassa sitä mappilistaa :D
Suurkiitokset vinkistä!
sir.martin@jippii.fi
W124 260E -87
EzKo
Viesti Kirjoittaja EzKo »
Mulle kans voi laittaa kuvia esko.kosunen@saunalahti.fi
Mulla on kans noi pahvit ihan rullalla :(
S124 300TDT-91
ex.W124 300D-86
jartuo
Täältä löytyy muutama kuva, maltti on valttia, sivu kestää avautua jonkun aikaa, mutta kuvia voipi sitä paremmin zuumailla
http://www.kolumbus.fi/jari.tuomenoja/
Wikke
Viesti Kirjoittaja Wikke »
Eikös tuo lista ole juuri samanlaista mitä esimerkiksi julisteiden seinälle ripustamiseen voi käyttää? Pujotetaan siis julisteen ylä- ja alapäähän. Sellaista listaa saa ainakin joka tavaratalosta julistehyllyn luota :roll:
1991 420 SE
jartuo
Se on muuten just samaa listaa tai ainakin lähes samanlaista, en vain muistanut missä olin sitä aiemmin nähnyt .
Itse ostin sen yhdestä liikkestä Salosta
peki
Kiitos loistavasta vinkistä
Viesti Kirjoittaja peki »
:shock: Aivan loistava vinkki. tuota pitää koikoilla itsekkin
Marde
Kiitti 'jartuo' noista kuvista. Näyttää ihan hyvältä, varsinkin kun oma autokin on kaikkine väreineen just kuin kuvissa :) Siis tuo vinyylin reuna menee tuonne listan väliin ja... liimasitko nuo listat pahviin kiinni? Eli jos vinyylit on pitemmältä matkalta pystysuunnassa irti, niin ne varmasti kannattaa liimata ekaksi kiinni vaikka pikaliimalla... kuitenkin jollain sellaisella, joka kestää sitten kosteutta ja lämpöä. Ja listathan voi vaikka maalata sisustuksen väriin, jos haluaa. Tosin maalina kannattaa käyttää jotain mietoa... selluväri varmaan on ihan sopivaa. Sitä tekevät maalikaupoissa haluttaessa sprayna tai sudittavana.
W124 260E -87
jartuo
Minullakin oli verhoilu auki jo muutamalta sentiltä, reunat oli menneet vuosien varrella sahalaitakuvioksi.
asennuksessa ei tavinnut käyttää liimaa yhtään, vinyyli taittui yllättävän helposti listan alle vaikka se tökötti pystyssä kuin tauti ;)
jesse
Viesti Kirjoittaja jesse »
Hieno vinkki, mullakin on tuota julistelistaa monta metriä kaapissa, eikä olis tullu ikinä mieleen pistää oviin... Hyvältä näyttää pahvit!
Vieras001
Viimeksi muokannut Vieras001, To 29.01.2009 22:58. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Saul
Ylläpitäjä / Admin
Ylläpitäjä / Admin
Viesti Kirjoittaja Saul »
Olisiko heittää vinkkiä mistä tuota listaa saisi metritavarana?
Lucky-Dog
Viesti Kirjoittaja Lucky-Dog »
Ja jos kiiltoa haluaa 8) voi laittaa lokasuojan "kromi"reunanauhaa :shock:
vastaavalla idealla kuin mappilistaa...löytyy varaosaliikkeistä :lol:
jartuo
Itse löysin listan tuolta: http://www.muovikuisma.fi Salo, Meriniitty
Marde
No niin, kävin Anttilasta ostamassa mustaa julisteisiin tarkoitettua reunalistaa... liekö tuo mappilista samanlaista? Pari 99-senttistä maksoi 2.75 euroa ja löytyy sieltä juliste-telineiden vierestä. Lisäksi mietiskelin jotain työkalua listan paikalleen asettamiseksi, vinyyli kun törrötti aivan pystyssä. Sopiva sitten löytyi tuosta ikkunalaudalta maleksimasta, eli PC-pöytätietokoneen korttipaikan metallinen 'suojaluukku'. Sellainen, joka otetaan pois paikoiltaan, kun asennetaan uusia lisäkortteja koneeseen. Pihdit käteen ja taivutin suoran pään U-muotoiseksi.
Elikkä ensiksi sormet sinne listan sisäpuolelle ja hiukan taivuttelua auemmaksi, sitten listan alku painetaan paikoilleen oveen. Tuota tekemääni työkalua voi käyttää kahdella tavalla, joko kuljettamalla sitä listan edellä painamassa vinyyliä ovipahviin kiinni tai sitten sen voi tunkea suoraan listan sisälle ja helpottaa siten sen painamista pahviin kiinni. Liu'utat työkalua listan sisällä eteenpäin ja toisella kädellä painat listaa paikoilleen. Toimii, eikä hommassa mennyt paljoa aikaa.
W124 260E -87
jartuo
tuliko hyvän näköiset?
Marde
No ihan kuin sun autoas kattelis... :) Listan kun katkaisee todella tarkasti ja asettelee viimeisen päälle, niin asiasta mitään tietämätön luulee sen olevan originaali asennus. Ja näyttihän törröttävät vinyylit ihan kuin hauki olis ollut suu auki hyökkäämässä :) Eli 150% parannusta entiseen.
W124 260E -87
jartuo
Pahuksen pahusta. Homma meni aivan läskiksi.
Muovilistat ei sovellu aurinkoon ja ne vääntyilivät omia aikojaan.
Oletteko keksineet mitään muuta tuon listan tilalle?
Marde
Mulla ainakin on vielä ihan hyvinä pysyneet nuo listat vaikka auto seisoo päivät pitkät auringossa. Aikoinaan Saabeissa oli lokasuojan reunoissa sellaiset mustat listat, vanhemmissa kromiset. Tosin se on aika paksua listaa. Ja oli hunajanhintaista hakea orggis varaosana... muistelen kyllä että samanlaista sai ihan tarviketavaranakin. Jossain kun näet vanhan hylätyn saabin, niin nykäise listat pois... jollei joku ole jo ehtinyt ennen sinua :)
W124 260E -87
Hece45
Pahvi !!
Viesti Kirjoittaja Hece45 »
Käviskö tähän ?
jartuo
Tuohan on melkein kuin uusi verratuna siihen mikä minulla oli.... :D
Marde
Tollasta se mullakin oli, enemmän ja vähemmän. Aluksi vähän epäilytti koko homma kun tuo ylösnoussut reuna oli niin kova ja kuiva, mutta hyvinhän se lista siinä on pärjännyt. Sen kun nätisti leikkaa ja asettaa, niin ihan kuin olis tehtaalta lähtöisin.
W124 260E -87
j.s.lehti.
Ovien korjaus
Viesti Kirjoittaja j.s.lehti. »
Nämä ovien vinyylin kutistumine on aika vaikea korjattava. Olen Pahimmat tapaukset korjannut siten että olen tehnyt tämän yläosan kokonaan uudestaan .Mersuun löytyy aika lähelle samanvärisiä keinonahkoja .olen siitä kankaan yläreunasta tehnyt yläosan uurestaa .Kestää varmasti seuraavat kymmenen vuotta Jos joku on asiasta kiinnostunut niin annan kyllä ohjeet.J.S.Lehti.
