MB GLC 300 de vm.2024 hälytykset
salotpe100
Viesti Kirjoittaja salotpe100 »
Hei
Sellainen ongelma, että en saa äänimerkkiä pois, joka tulee, jos ajaa yli sallitun nopeuden.
Toinen ongelma on, kun lukitsee auton, niin kuuluu äänitorvesta ääni. Saisiko sen jotenkin pois.
Tällaisia ongelmia minulla on. Voisiko joku auttaa.
Terveisin Pentti
Re: MB GLC 300 de vm.2024 hälytykset
salotpe100 kirjoitti: Su 09.06.2024 16:03 Hei
Terveisin Pentti
Tuliko auton mukana käyttöohjekirjaa? Nettiversiot vähän surkeita vaikka periaatteessa hakusanalla haku helpottaa mutta kun se ei tunnu hakevan koko tekstistä. Perinteisen ohjekirjan pdf-versio on paras, kattava ja haku toimii.
Ainakin -24 E-korisessa se ylinopeuspiippi vaimenee kun painaa keskiruudussa näkyvästä kuvakkeesta. Uusien sääntöjen takia sitä ei saa pysyvästi pois muuten kuin ajamalla nopeusrajoitusten mukaan, pitää vaimentaa joka reissulle erikseen.
Lukituksen äänimerkki taisi löytyä auton asetusvalikoista, lukituksen kohdalta, en muista ulkoa (ja oletan että GLC aika lailla sama kuin muut nykymersut).
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Siis se piippaa kun ajat yli jonkun rajoituksen ? Mistä se ottaa sen tiedon ? ja nopeus mitataan tietysti jostain muualta kuin gps:tä ?
Eli oikea jononmuodostaja kun se nopeusmittari heittää noin 5 km/h ( näyttää liikaa, ei koskaan liian vähän ellei ole väärä rengastus).
Aivan älytön keknsintö.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
salotpe100
MB GLC 300 de vm.2024 akun lataustila alentunut
Hei
Akkuni lataantuu vain 120 km matkalle. Aiemmin se lataantui 125 km asti.
Mikähän vikana, kun latauspaikka on autohalli, jossa on aina sama 18 asteen
lämpötila. Saakohan vanhan arvon takaisin?
x_ismo
Huomioi ulkolämpötilan laskusta aiheutuvaa lämmitysenergian kulutusta. Näin ainakin C300de tekee, kun säät kylmenee niin latauksella päästävä matka lyhenee. Samoin valojen käyttö lisää kulutusta ( päivänajovalot vie vähemmän).
Tuo on kuitenkin vain arvaus päästävästä matkasta, se ei ole absoluuttinen totuus. Arvaus perustuu kulutukseen edellisillä ajomatkoilla.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
tahtoomersun
Lämmityshän sitä rangea verottaa. Onkohan GLC:n keskinäytössä näkymää, mistä näkee mihin energia kuluu? Ainakin EQ- malleiisa pystyy seuraamaan paljonko energiaa kuluu ajamiseen ja paljonko lämmittämiseen ja muihin kuluttimiin.Kesällä optimioloissa EQB:ssä meni ilmastointiin vain 5%, energian kulutuksesta, mutta talvella kovilla pakkasilla 30-40%
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
