w212 latausongelma?
isi
w212 latausongelma?
Viesti Kirjoittaja isi »
W212 purkaa akkua ja epäilynä oli viallinen laturi. Heti starttauksen jälkeen jännite yli 14v, mutta noin puolen minuutin jälkeen näytti n.12.7v eli "lopetti" latauksen? Auton seistessä sammuksissa tuo 12.7v tippui parissa tunnissa 12.2v eikä auto enää startannut. No akku ladattiin täyteen ja uusi laturi paikalleen, mutta tekee edelleen samaa. Eikö tuo 14.7v pitäisi olla aina, kun auto käy vai miksi tippuu hetken päästä 12.7 volttiin?? Mitään vikakoodeja ei tule, muuten auto toimii normaalisti ja on pari kertaa ollut alan liikkeessä, mutta juuri silloin ei tarkastettaessa mikään ole akkua purkanut.
Sähkäri 08
Re: w212 latausongelma?
Viesti Kirjoittaja Sähkäri 08 »
Minulla tekee samaa .. siis lataus jännite tipuu kuin akku täynnä .. purkaako sinulla akun jatkuvasti ..
w220 400cdi 01 & w210 270cdi 01& w210 270cdi 02 ollut....nyt w211 270 cdi & w212 350cdi 4matik
isi
Kyllä purkaa johonkin, mutta kun vie korjaamolle, niin "vika "ei ilmeisesti ole ollut päällä, kun mittauksissa akku ei purkaannu. On kyllä mystinen vika ja esim. talvella se ei ilmennyt ollenkaan vaan lähti hyvin käyntiin kovillakin pakkasilla?? Viime kesänä teki tätä, mutta vikaa ei löytynyt. Nyt vaihdettiin uusi laturi, mutta näköjään vika ei ollut siinä. Lataa käynnistyksen jälkeen n. minuutin yli 14v, mutta sen jälkeen tippuu 12.6v. Ja kun auto seisoo tallissa muutaman tunnin, niin jännite tippunut alle 12.3v eikä lähde enää käyntiin.
jjm95
Viesti Kirjoittaja jjm95 »
Onko akku testattu tai vaihdettu, ja oikeanlainen?
S204 220cdi -08
ex S203 200cdi -01
ex S211 280cdi -07
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Yleensä 12.3 voltilla auto lähtee käyntiin mutta jännitehän ei ole tarkka indikaatio akun tilasta. Kuormitustesti kertoisi paljon enemmän paljonko siitä saadaan käynnistysvirtaa. Tuo 12.3 kyllä viittaa siihen että akku on entinen, lataus loppuu kun äly toteaa ettei sinne saada kunnolla tungettua virtaa , se hetkellinen 14v ketoo että se käy ylhänä mutta kun viraanvastaanottokyky on heikko niin lataus loppuu älyn päättelemänä. Sitten jännite tippuu eikä 12.6 vielä sitten laukaise lataus ehtoa ehkä. Noin voisin kuvitella tapahtuvan mutta ei ole wis:iä nyt käytössä enkä voi varmistaa.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
350cdi Blue efficiency mallissa on "älylaturi", ei lataa turhaan. Itsekin luulin, että laturi rikki mutta ei, se on ominaisuus. 12,4V on normaali latausjännite välillä.
https://mbworld.org/forums/e-class-w212 ... stion.html
S212 E350CDI 4Matic 2009
hosee16
Viesti Kirjoittaja hosee16 »
Mikä on normaali virran lepokulutus w212? Omasta oli akku tyhjä pidemmän seisonnan jälkeen. Mittasin akun navan välistä niin 0.13A menee kokoajan.
Eemelicdi
Säilytätkö autoa ovet lukittuna? Tuleeko paljon pätkäajoa?
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
hosee16
Ovet ei ole lukossa kotipihassa koskaan. Tulee pätkä ajoa
Eemelicdi
Kokeileppa ladata akku täyteen ja pidät ovia lukossa aina. Minusta tuntuu että oma ainakaan ei sammu täysin jos ovet ei ole lukossa. Joku pumppu huutaa vähän väliä.
