W220 ilmamassamittari
W220 (350 vm. 2005) alkoi nykiä ja tyhjäkäynti oli epätasainen, moottorin vikavalokin syttyi. Motonetissä oli hyllyssä tarvike-ilmamassamittari ja laitoin sen paikoilleen. Vikavalo sammui ja käyntihäiriö melkein katosi (no pari kertaa vielä sammui kun vaihtoi pakille). Nyt viikko vaihdon jälkeen reissun päällä alkoi 300km ajon jälkeen taas auto kenkkuilla. Tankkauksen jälkeen moottorin vikavalo syttyi ja on autolla vaikeuksia pysyä tyhjäkäynnillä käynnissä. Bensaa meni 550 km matkalla 10,2 l/100km peräkärryn kanssa, enkä osaa sanoa onko tämä normaalia, kun juuri ostin auton. Voikohan ongelma olla jossain muussa (tulpat?) vai onko tarvike-ilmamassamittari todennäköinen syypää?
Re: W220 ilmamassamittari
Lähtisin testeristä liikkeelle. Hieman kuulostaisi siltä, että olisi 2 pyttyä pimeänä.
Yksi vahva arvaus on jokin puola.Myös tulpat,tulpanjohdot tai se ilmamassamittari..näitähän riittää.Noista tarvikemittareista on varoiteltu,käsittääkseni onnistumisprosentti ei ole hyvä.Bosch ei maksa paljon enempää.Testeri kertoo vikakoodin.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex w124 230E A (2008-2012)
ex 190E (2002-2008)
ex w123 230 (1996-2002)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
Nyt viikonlopun jälkeen näyttää, että oli huono arpa sen tarvikeosan kanssa. Täytyy tilata Bosch.
Vähänkään lämpimänä tyhjäkäynti on mitä sattuu ja sammuu helposti, kun vaihtaa vaihdetta pakille ja pois. Aamulla ei vikavalo pala ja pääsee kyllä normaalisti liikkeelle. Ajoin tänään 550 km kotiin ja vikavalo syttyi vasta, kun liittymästä ajoi kotikadulle ja nopeus meni alle 30km/h. Pientä epävarmuutta käynnissä ja vähäistä nykimistä, kun matkan aikana hiljensi vauhtia. Kulutus oli 8,7l/100km ilman peräkärryä, mikä on kai ihan normaalia tälle.
Katson kuitenkin testerillä vikakoodin, jos sellainen näkyy, ennen kuin tilaan osan.
Ainoa vikailmoitus oli ilmamassamittarista, joten tilasin Boschin ja sillä tuo toimii kuten kuuluukin. Tarvikemittarista sai rahat takaisin, joten pientä riesaa siitä oli, mutta ei ylimääräisiä kustannuksia.
Joskus W210 kanssa oli sama tilanne. Motonetin hyllyssä oli vain halpa osa, mutta silloin oli parempi tuuri ja osa toimi ongelmitta. Siinä taisi olla kuumalanka ja tässä kuumakalvo, lieneekö kuumakalvo hankalampi tehdä? W220 huoltokirjassa on ilmamassamittarin vaihdolle oma rastin paikka. Sellaista en ole muiden autojen huoltokirjassa nähnytkään.
Hienoa että päättyi menestykseen.
W123 200 (2024-)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
W220 S320 (2017-)
W210 E200 A (2012-)
ex W220 S320 (2023)
ex 190E (2002-2008)
