Ongelma vilkuissa W202
LL124
Viesti Kirjoittaja LL124 »
(W202 c180 Vm 98) Tietäisikö joku mikä voisi olla vikana kun, hätävilkun ja mittariston sulake palaa heti, kun hätävilkut kytkee päälle. Toinen vika on sellainen, että vilkut eivät mene päälle kun vilkkuviiksestä kääntää ja tiedän, että vika ei ole itse viiksessä, koska se on ehjä.
Re: Ongelma vilkuissa W202
Johto poikki ja ottaa maihin. Tarkasta vilkkujen liittimet, hapettuu herkästi niistä irti edessä.
LL124
En löytänyt vilkkujen liittimistä mitään vikaa. Voisiko vika olla hätävilkun katkaisijassa, koska kun sen laittaa päälle niin palaa se mittariston ja hätävilkun sulake.
