W211 liikaa jarrunestettä
SpeedCrunch
Viesti Kirjoittaja SpeedCrunch »
Huomasin jarrunesteen määrää tarkistaessa että jarruneste on säiliössä melkeen piripinnassa monta senttiä max rajan yläpuolella. Kyseessä on w211 sedan 2004. Miten ottaa nestettä pois säiliöstä mahdollisimman helposti?
sawyer
Re: W211 liikaa jarrunestettä
Viesti Kirjoittaja sawyer »
puuilosta saa esim. "Annosruisku 50ml" joka maksaa alle 5e. Niillä on hyvä tyhjentää jarrunestesäiliö/ohjaustehostimen säiliö jos ei halua investoida öljyimurin kaltaiseen laitokseen.
Ovat sitten kertakäyttösiä eli vartissa se tiiviste siinä turpoaa käyttökelvottomaksi mutta tässä tapauksessa ihan oiva väline.
E200kompressor
sawyer kirjoitti: Ma 20.05.2024 10:58 puuilosta saa esim. "Annosruisku 50ml" joka maksaa alle 5e. Niillä on hyvä tyhjentää jarrunestesäiliö/ohjaustehostimen säiliö jos ei halua investoida öljyimurin kaltaiseen laitokseen.
Oikein hyvä työkalu jarrunesteen poistoon. Tosin nuuka Mercedes-omistaja vetää männän ulos, puhdistaa sisältä ja kumisen männäntiivisteen ja suihkauttaa kevyesti silikonia tiivisteeseen jolloin käyttökertoja saa lisää.
Apteekeista saa aina 100ml:aan saakka. Tuolla isoimmalla eli 100ml (1dl) olen ohuen muoviletkun kanssa poistanut moottoriöljyn ylitäyttöä ja soveltuu hyvin siihenkin.
https://www.apteekkishop.fi/epages/Apte ... cts/303388
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Apteekkien ruiskuissa on myös toistaiseksi kestäneet tiivisteet useidenkin vuosien käyttöä. Ei ole tarvinnut minkäänlaista kikkailua harrastaa.
