W211 Comand syö akkua, onko järkeviä vaihtoehtoja
Motti M
Viesti Kirjoittaja Motti M »
W211 vm2004 Comand alkoi sekoilla, ei aina käynnistynyt ja alkoi myös syödä akkua. Ongelma poistui kun irrotti sulakkeen, eli vika paikallistettu Comandiin. Onko vika "näyttöyksikössä" vai jossain muualla? En oikein ymmärrä tuota monimutkaista systeemiä kun on valokuitua ja muuta boxia ympäriautoa.
Elikkä vaihtoehdot ovat Comadin korjauttaminen (hinta?) tai sitten uusi audiosysteemi.
Jotain Comandin näköisiä kiinanihmeitä olen nähnyt myynnissä, onko ne toimivia vaihtoehtoja? Vai laittaisiko din-aukko adapterin ja jonkun perussoittimen? Jääkö takakontin karttasoitin ja cd-vaihtaja turhiksi. Tavallaan tykkään CD-vaihtajasta, siitä en mielellään luopuisi ja varsinkin kun se nousee sieltä pannelin takaa esiin, hieno laite.
CDI_05
Re: W211 Comand syö akkua, onko järkeviä vaihtoehtoja
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Niihin kiinan ihmeisiin ei kannata sekaantua, eli vaihtoehdoiksi jää korjauttaminen tai uuden osto.
Jos löydät pätevän elektroniikka liikkeen tai TV huollon joka suostuu yrittämään, niin voihan sitä koittaa.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Ovoko.fi ostin pari vuotta sitten tuollaisen käytetyn Comandin hintaan 150€ + toimitus. Ei tarvitse mitään sen kummempaa kun heittää vaan paikoilleen. Varaosanumeron ei tarvitse olla sama, kunhan vain malli on sama NTG1.
Meyle
Viesti Kirjoittaja Meyle »
Mulla tais olla sama ongelma tosin W204 2009. Nyt ei olla saatu tätä "korjattua", mutta ongelmaa ei enää esiinny kun laitetaan radio napista kiinni ja näytön kansi myös kiinni ennen kuin virrat sammuttaa. Yksi ajatus oli tuo CAN-väylän piuhan tsekkaaminen radion takaa, mut ei ole tullut avattua. viewtopic.php?t=221215
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Oletko varma että vika on Comandissa eikä sen alla olevassa laatikossa? Laatikon moottori alkaa yleensä vetämään itseä sisäänpäin ja syö akun tyhjäksi.
Laitoin tuommosen Comandin tilalle eikä ole ikävä sitä kivikautista romua.
T-Row
Kerrotko tuosta laitteesta tarkemmin. Onko asennus bolt on, toimiiko radio, rattinapit yms? Oon joskus kartoittanut eri vaihtoehtoja noista eri aftermarket-soittimista, mutta en ole vielä törmännyt keskustelujen perusteella täysin toimivaan laitteeseen.
Maucca
viewtopic.php?t=183573&start=60
Viimeisellä sivulla on juttua
Sama vika oli viime kesänä ostamassani autossa. Ovokolta uus comand hintaan 140+25e toimitus ja alkas toimia. Tosiaan akku oli tyhjä muutamassa päivässä ja laite selvästi lämmin kun sen sieltä ulos kaivoin.
EQV 300
