MB C300 e takakamera ongelma!
ranis
Viesti Kirjoittaja ranis »
MB C 300e vm. 2022. Takakamera elää omaa elämäänsä. Kiihdyttäessä tai vauhtia hidastaessa kamera pitää ääntä takana. Kävin merkkikorjaamolla jossa sanottiin että vika todennäköisesti asetuksissa. Yritin asetuksista katsoa mitä vikaa sieltä voisi löytyä mutta en löytänyt mitään. Osaako kukaan neuvoa mikä voisi olla tässä vialla?
Re: MB C300 e takakamera ongelma!
Hyvä vinkki, omassakin kaiuttimen ritilä joskus rämisee, samoin aurinkolasikotelo, pitää etsiä mikä asetus on mennyt päälle. :eh:
Tarkoitatko kameran "luukun" moottorin surinaa? Ei kai kameran kuva kuitenkaan ilmesty kiihdytyksissä ja jarrutuksissa? Peruutuskameran saa pakotettua "putsausasentoon" asetuksista mutta omin päin surraavassa kamerassa on jotain vikaa.
ranis
Tarkoitan kameran surinaa. Menee ilmeisesti päälle ja pois jarruttaessa ja kiihdyttäessä. Kameran kuva ei tule näissä tilanteissa esille
shade_z
Viesti Kirjoittaja shade_z »
Kamerahan tulee itsekseen toisinaan auki asentoon, tekee sitten kalibrointeja tms automaattisesti . mitään ilmoitusta tai kuvaa ei tule.
Toki jos se sieltä aina surisee kiihdytyksessä niin sit jotain vikaa varmaan jossain
ranis
Se tekee sitä surinaa jatkuvasti eli viasta on kyse. Auto menee reilun viikon päästä merkkikorjaamolle. Eiköhän siellä löydetä syy kameran erikoiseen käyttäytymiseen
Devi82
Viesti Kirjoittaja Devi82 »
En usko että autossasi on mitään vikaa.
Oma s206 c300e teki tuota samaa.
Siihen auttoi huolellinen kalibrointiajo ohjeen mukaan.
Max 30kh/h ja ratin kääntö max 10 astetta, ajetaan n.1-2min, takana ei saa olla pirkkamersukuskeja ja oltava hyvä valaistus.
Ei onnistunut itselläkään ihan ekoilla kerroilla, ajelin sit oikein syrjäiselle tielle ja homma onnistui.
Nyt toimii kuten kuuluu, eli kamera aukeaa alle 20km/h nopeudessa. Sen kuuluukin aueta koska se etsii pysäköintiruutua sen pysäköintiavustimen avulla. Se luukku vaan pitää pientä ääntä kun kääntyy.
S206 300e 2023
W203 C55 AMG 2005
ranis
tuntuu erikoiselta jos kamera aukeaa aina kun nopeus laskee alle 20km/h nopeudessa. Vaikka ajaa kaupungissa jossa joutuu useasti jarruttamaan ja kiihdyttämään niin onko se normaalia ,että kamera surraa siellä takana jatkuvasti? Samaa tekee suoralla tiellä jarruttaessa ja kiihdyttäessä, ilman että on pysäköinti mahdollisuutta mailla halmeilla
Onko autossa 360-kamera vai "tavallinen" peruutuskamera? Eihän peruutuskameralla haeta pysäköintiruutuja, vanhemmissa vain sivututkilla, uudemmissa kaiketi myös sivukameroita käyttäen kun riittää valkoinen ruutu, ei tarvitse olla peräkkäisiä autoja ja katukynnys rajaamassa ruutua.
Siitä kalibrointivaiheesta olen lukenut WIS:istä mutta en muista tarvitaanko sitä tosiaan toistuvasti. Kuvittelisin että kertaalleen riittää kunnes osa vaihdetaan? :?:
ranis
Autossa on 360- kamera
