Viano (vm2010) W639 hehkutulppa rikki?
tmz84
Viesti Kirjoittaja tmz84 »
On tässä jo pidempään ollut W639 Vianossa ongelmana, että käynnistyksen jälkeen hehkutuksen oranssi valo syttyy palamaan n. 15-20 sekunniksi. Kesällä mitään varsinaista oiretta ei käytännössä ole, mutta talvella auto ei enää suostu lähteämään käyntiin jos pakkasta on yli -15 astetta. Asiaa mm. täältä foorumilta vanhojen keskusteluiden kautta, ja muualta tutkien, olen melko varma että yksi tai useampi hehkutulppa lienee pimeänä? Vai voiko ongelman aiheuttaa jokin muu? Vikakoodeista ei ilmeisesti ole ilmennyt mitään ongelmaa (huollon yhteydessä luettu). Voiko talven käynnistymisongelman taustalla olla jokin muu vika, kuin rikki oleva hehkutulppa?
Lienee syytä korjata, mutta onko oikea lähestymistapa vaihdattaa kaikki hehkutulpat kerralla, vai pystyykö tuota jotenkin tutkimaan mikä niistä hehkutulpista on rikki, ettei vaihda ns. turhaan? Kustannustehokkain ratkaisu siis hakusessa :)
Autolla ajettu n. 250tkm.
os62
Re: Viano (vm2010) W639 hehkutulppa rikki?
Viesti Kirjoittaja os62 »
Jos on tulpissa, rikkinäiset saattavat juoruta resistanssimittauksella (yleismittari) itsensä.
Jos ei resistanssimittauksella selviä, voi vika olla hehkureleessäkin.
Jos auton aikoo pitää pitkään, ei ehkä haittaisi vaihtaa kaikkia.
E200kompressor
tmz84 kirjoitti: Pe 17.05.2024 08:45 On tässä jo pidempään ollut W639 Vianossa ongelmana, että käynnistyksen jälkeen hehkutuksen oranssi valo syttyy palamaan n. 15-20 sekunniksi. Kesällä mitään varsinaista oiretta ei käytännössä ole, mutta talvella auto ei enää suostu lähteämään käyntiin jos pakkasta on yli -15 astetta. Asiaa mm. täältä foorumilta vanhojen keskusteluiden kautta, ja muualta tutkien, olen melko varma että yksi tai useampi hehkutulppa lienee pimeänä? Vai voiko ongelman aiheuttaa jokin muu? Vikakoodeista ei ilmeisesti ole ilmennyt mitään ongelmaa (huollon yhteydessä luettu). Voiko talven käynnistymisongelman taustalla olla jokin muu vika, kuin rikki oleva hehkutulppa?
Pystyy tutkimaan ja mittaamalla saamaan selville rikkinäisen. Käytettyjä hehkuja voi myös laittaa purkuautoista ostettuna.
Kannattaa vaihtaa mahdollisimman pian oireiden ilmaannuttua, niin ei joudu taistelemaan jumittuneen hehkutulpan kanssa.
