W/S 205 ääntää kiihdyttäessä
vasen_laskusiiveke
Viesti Kirjoittaja vasen_laskusiiveke »
Tollanen 2015 S205 250D 4maticci löytyy ja ongelmana on, että kuuluu semmonen väpättävä? ääni kun painaa kaasua. Ääni vaikuttaa katoavan tai ainakin reilusti hiljentyvän heti kun päästää kaasulta. Väpätyksen tiheys vaikuttaisi olevan suoraan kytkennösssä nopeuteen. :(
Talvella alkoi kuulua vaimea ulviminen joka oli varsinkin pakkasilla helposti kuultavissa. Autosta tarkastettiin pyörälaakerit -> OK mutta ongelma jatkui ja ajan mittaan paheni. Jossain vaiheessa myös alkoi kuulumaan alussa mainittu väpättävä ääni kiihdyttäessä. :oops:
No nyt sitten käytin paikallisessa korjaamossa että tarkistaisivat kardaanin tukilaakerin -> viallinen jonka jälkeen se vaihdettiin. Vaihdon yhteydessä myös huomasivat jotain vikaa v. etuvetareissa ja suosittelivat sen vaihtoa. No nyt kun he sitten vaihtoivat v. etuvetarin ja väliakselin ja nyt ainakin vaikuttaisi että alkuperäinen ulvova ääni on kadonnut mutta väpättävä ääni kuuluu edelleen. :evil:
Täytyy vielä kokeille kylmänä että kuuluuko se ulvova ääni enään ollenkaan, mutta kotio ajaessa en ainakaan huomannut. Osaisko kukaan äkkiseltään sanoa mistä väpättävä ääni voisi johtua? :think:
S205 250D ´15 4Matic
vasen_laskusiiveke
Re: W/S 205 ääntää kiihdyttäessä
vasen_laskusiiveke
Lisäillääs tänne vähän tarinaa
Eli vaihdatin etuperän öljyt, eikä siellä ollut metallihiluja. Käytin auton MB-huolto nopasella katsottavana jos he löytäisivät vian. Heidän mukaansa ääni johtuu vasemmassa etuvetarissa olevasta välyksestä. Heidän mukaansa oikea etuvetari oli kunnossa, samoin etuperä.
No siinä sitten mietiskelin asiaa että miten 2kk sitten vaihdetussa vetarissa voisi olla jo välystä, mutta päätin sitten soittaa paikkaan jossa olin sen etuvetarin vaihtanut. Sovin että he katsoisivat asian.
No nyt sitten tuli soitto, että heidän mukaansa vasemmassa etuvetarissa oleva välys on normaali ja että ongelma onkin oikeassa etuvetarissa. Heidän mukaansa myös jakolaatikko ääntää hieman mutta saattaa korjaantua öljyjen vaihdolla.
Mitäköhän tässä sitten pitäisi tehdä? Ei hirveesti huvittaisi heittää taas tuhannen euroa siinä toivossa että korjaisi ongelman, mutta ei tommonen ääni kyllä hyväksikään voi olla. Paikka jossa vaihdatin etuvetarin yms. ei ole mersuihin erikoistunut mutta haluaisin uskoa että kyllä heilläkin ammattitaitoa löytyy. Tekisi mieli käyttää uudestaan nopasella jos he pystyisivät toistamaan saman diagnoosin.
Eemelicdi
Jos öljyt vasta vaihdettu niin ei se nyt sillä enää häviä. Muuttuuko ääni nopeuden mukaan? Kun ääni kuuluu noin pienellä nopeudella niin voisi kuvitella että äänen saisi kuulumaan nosturilla ihan rengasta pyörittämällä. Rikkinäinen laakeri ainakin tuntuu ihan värinänä kun pitää kädellä kiinni jousesta ja samalla pyörittää pyörää.
Käyttis: W212FL 250CDI
Harraste: C215 M113k
vasen_laskusiiveke
Eemelicdi kirjoitti: ↑Pe 02.08.2024 17:38 Jos öljyt vasta vaihdettu niin ei se nyt sillä enää häviä. Muuttuuko ääni nopeuden mukaan? Kun ääni kuuluu noin pienellä nopeudella niin voisi kuvitella että äänen saisi kuulumaan nosturilla ihan rengasta pyörittämällä. Rikkinäinen laakeri ainakin tuntuu ihan värinänä kun pitää kädellä kiinni jousesta ja samalla pyörittää pyörää.
Tossa ei siis ole niitä jakolaatikon öljyjä minun aikana vielä vaihdettu, pitäisi kyllä vaihtaa.
Ääni muuttuu nopeuden muuttuessa, kuulemma ei kuitenkaan kovin hyvin saa ääntä kuulumaan. Rengaslaakerit on kyllä tarkistetti eikä niiden kanssa pitäisi olla mitään ongelmaa.
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Jakolaatikko on ainakin 7 vaihteisissa vaihdelaatikon kanssa yhteiset öljy.
Onko pakoputki ja lämpösuojapellit tarkastettu?
Onko ääni sama ylämäkeen vedettäessä?
Onko ääni sama oikealle ja vasemmalle kaarrettaessa, veto päällä, tai moottorijarrutus
