Sprinter 313, -06, Eberpächerin vesipumppu
kaitsunpaja
Viesti Kirjoittaja kaitsunpaja »
Moottorin lämmittimenä oleva 5kw Eberpächerin kiertovesipumppu alkoi viime talvena kiukkuilemaan, kunnes lopetti pyörimisen kokonaan, ja siten ei toimi myös lämmitinkään enää. Löytyykö tuon oman kiertovesipumpun tilalle mitään yleismallin pumppua, eli oletteko vaihdelleet noita ja mihinkä (motonetissa näyttäisi olevan noita...) pumppuun olette vaihtaneet??
Ja moottorista sen verran, että mikä noissa 2.1 koneissa on öljymäärän tilavuus, voiko se olla tuo n. 8 litraa mitä motonet tarjoaa (rek nro HJG807)?? Mikä on öljynsuodatin (koneen "sisässä, päällä, monikulmakannen alla)??
En siis ole itse tuohon vielä öljyjä vaihdellut, mutta tulevaisuudessa kyllä
Jürgen
Re: Sprinter 313, -06, Eberpächerin vesipumppu
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Se kiertovesipumppu käy tarvittaessa myös silloin kun eberi ei ole päällä, halvat tarvikepumput ei välttämättä ole pitkäikäisiä
OM646 koneen öljytilavuus on Sprinterissä 11litraa, mikäli on kyse 906:sta.
kaitsunpaja
Tuo pumppu on siinä rintapellissä ja näyttäisi olevan vaan lämmittimen nesteputkessä, eli sen kierrossa kiinni. Eli, voisiko olla niin, että se pyörii vain lämmittimen päällä ollessa? Auto on 903 ja kone on OM611, eli siihen kaivataan täyttömääriä ja suodattimen tyyppiä.
Jürgen
Arvelin sitte mallin väärin.
903:ssa se pumppu pyörii aina kun virrat päällä ja lämppärin puhallin pyörii vähintään ykkösellä.
kaitsunpaja
Jürgen kirjoitti: Ti 14.05.2024 18:46 Arvelin sitte mallin väärin.
Tarkoitatko, että tämä Eberpächerin linjassa oleva pumppu pitäisi pyöriä aina, kun auton virrat on virtalukossa päällä??
Kävin juuri ottamassa pumpun pois siitä kumitelineestä, että voisin katsoa pumpun tyypin, mutta ei siinä ollut mitään merkintöjä, tai en ainakaan nähnyt niitä kun yritin niitä etsiä, eli pumppu voi olla vaikka Boschin tai ihan minkä vaan.
Ulkoisia tunnusmerkkejä on se, että virtakoskettimet on pumpun päässä poikittain pumpun akselilinjaan nähden, ja ne koskettimet on pyöreitä avonaisia tappeja jonka päälle pistoke painetaan
kaitsunpaja
Kysyin tuota pumppua huollosta, Boschin pumppu kuulemma on, ei kertonut mallia, hinta taivaissa, joten osaisiko joku kertoa minkä mallin pumppu kyseessä, niin tilaisin sen sitten itse muualta
Jürgen
kaitsunpaja kirjoitti: Ke 15.05.2024 14:16 Kysyin tuota pumppua huollosta, Boschin pumppu kuulemma on, ei kertonut mallia, hinta taivaissa, joten osaisiko joku kertoa minkä mallin pumppu kyseessä, niin tilaisin sen sitten itse muualta
0392020026 on sen Bosch pumpun numero, löytyy melkein mistä vaan varaosaliikkeestä. Se tosiaan pyörii kesät talvet aina kun on virrat päällä ja puhallin vähintään ykkösnopeudella, en muista oliko edes lämmön säädöllä mitään merkitystä.
Oman kokemuksen perusteella, se joku kiinalainen halppis kopio ei kestänyt edes yhtä vuotta.
