W124 300D -90 kytkinongelma
herkko
Viesti Kirjoittaja herkko »
Mikähän voisi olla vialla, kun talviseisonnan jälkeen kytkinpoljin meinaa jäädä lattiaan, kytkin tuntuisi toimivan kun nostaa polkimen ylös ? Onko pääsylinterissä palautusjousi, joka voisi olla katkennut ?
W124 300D -90 "94-look" 1041000km ajettuna
W124 200td ic -86
(ex)W210 200cdi -00
W211 280cdi -06
W208 230 CLK -99
Re: W124 300D -90 kytkinongelma
Joo, on siellä jousi, mutta niin on tietysti kytkimessäkin niin, että kaipa sen kytkimen jousen pitäisi (nestepaineen välityksellä) painaa myös poljin takaisin, kun poljinta ei paineta. Se pääsylinterin jousi on muistaakseni aika ohut.
Mutta joo, esim. omassa W124:ssä aikanaan oli vähän samansorttisia ongelmia ja vika kyllä tosiaan oli pääsylinterin jousessa. Se oli hajonnut ja palaset olivat tiivisteen välissä, jolloin tiiviste ei pitänyt painetta eikä mäntä päässyt vapaasti liikkumaan. Voisi olla tässäkin tapauksessa ihan mahdollinen skenaario.
