Automaattilaatikko luistaa?
320Avantgarde
Viesti Kirjoittaja 320Avantgarde »
Kun painan kaasun pohjaan niin kestää hetki että vaihtaa pienemmälle, sitten huudattaa konetta mutta kiihtyy tosi hitaasti. Kun nostaa kaasupoljinta sentin ylös pohjasta niin kiihtyy hieman paremmin ja vaihtaa isommalle hetken kuluttua. Laatikon vaihtaessa kuuluu myös (ainakin joskus) kolahtava ääni perästä, luulisin.
Parkissa kaasua antaessa kiertää ihan normaalisti ja ottaa täyskaasun eli ei oo bensansaanti tai mikään semmonen vikana. (tuo kaasupoljin homma.)
Tuntuu että laatikko luistaa, ajaa kyllä pystyy sanoisinko alle 3000 kierroksilla mutta kiihdytys ei onnistu hyvin. Mitä tommoseen pystyy tai kannattais tehdä.
Vaihteistoöljyjä yritin tarkistaa mutten löytänyt öljytikkua mistään, onko näissä semmonen jossain?
Auto on 1997 E320 s210 eli onko se nyt 722.6 laatikko näissä.
-Rahnasto
ajaja
Re: Automaattilaatikko luistaa?
Viesti Kirjoittaja ajaja »
ei ole vika tuossa kohtaa laatikossa, tikkua ei ole se pitää ostaa erikseen, lue vikakoodit.
320Avantgarde
ajaja kirjoitti: Su 12.05.2024 21:19 ei ole vika tuossa kohtaa laatikossa, tikkua ei ole se pitää ostaa erikseen, lue vikakoodit.
Pitääkö starilla kattoa vikakoodit mersuissa vai näkyykö perus skannereilla koodit
-Rahnasto
tahtoomersun
Taitaa se öljy olla jo entistä, eli uudet öljyt, oikea määrä ja oikeaa öljyä.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
