ASD valo palaa 300D -87
Mistäpä kannattaisi ensimmäiseksi alkaa tutkimaan..? Löytyykö jotain boxia tms konepellin alta, mahdollisia hapettuneita liittimiä tms.?
Hmmm
Itsellä kerran edellisessa mersussa syttyi ASD:n merkkivalo peräkärryn pistoketta kytkiessä, ei auttanut kuin mennä Veholla nollaamaan vikakoodi. Mitään varsinasita vikaa siis ei ollut, mutta jonkinlainen häiriö siitä töpselin kytkemisestä sitten kuitenkin syntyi.
Jos ABS:t toimivat ihan hyvin niin vika ei ole antureissa, olisin taipuvainen uskomaan että sinullakin olisi asiaa vikamuistin lukuun / nollaukseen.
ASD rele voi olla "rikki". Kokeile puhdistella (esim. kosteudenpoistosprayllä?), vaikka näkyviä vaurioita ei olisikaan. Uusi rele maksaa pahimmillaan jonkun 500 euroa joten toivotaan että vika ei ole siinä. Jos häiritsee, revi koko rele irti! Rele on muuten napaisuudeltaan varusteista riippuen vaihteleva. Eli jos kaverin ilmastoidulla 300 TE 4-matic-releellä kokeilet, niin saattaa valo edelleen palaa...ja niin pois päin. Tässä nyt oli omista kokemuksista saatua tietoa...
EDIT: ja se on tosiaan konepellin alla, muistaakseni vasemmassa etukulmassa...?
ässäeemeli
ASD-merkkivalosta
Omassa 200 E -89:ssä sama tauti uusi pari kertaa. Varsinainen vika oli jarruvalon katkaisija!
Vikakoodi oli muistaakseni 8 väläystä. Vikakoodin saa esille koneen käydessä kytkemällä testipistokkeen (konetilassa muistaakseni tulipellissä oikealla puolella "riviliitin" johon tulee piuhat vaan kahteen liittimeen)piuhat yhteen ja vapauttamalla ne. Merkkivalon välhdyksistä voit laskea vikakoodin...
Tämä näin autoa katsomatta muistin varassa..
Ei ole pahan hintainen edes merkkiliikkeessä tuo katkaisija, testaus siellä maksoi kuitenkin eka kerralla rapiat 300 markkaa...... no toinen meni "takuuseen"
Re: ASD-merkkivalosta
Jep, omassakin oli vika jarruvalon katkaisijassa ! kummastelin silloin että mitäs tekoa sillä ASD:n kanssa on, mutta kaiketi se sitten oli oikein.ässäeemeli kirjoitti:Omassa 200 E -89:ssä sama tauti uusi pari kertaa. Varsinainen vika oli jarruvalon katkaisija!
ässäeemeli
ASD ja jarruvalokatkaisija
Se katkaisija liittyy kuulemma systeemiin ABS:n kautta ASD ja ABS on "naimisissa" keskenään. Sama vikakoodi kertoo vian olevan joko jarruvalon katkaisijassa tai perän nopeustunnistimessa. Etupyörillähän on omansa ja perällä vain yksi ABS:N tunnistin. Näin ainakin tossa meikäläisen rakkineessa.
Re: ASD ja jarruvalokatkaisija
Joo, tosiaan ASD käyttää ABS:n antureita ja näissä vanhoissa vehkeissä takapään nopeustieto otetaan perämurikan kuskinpuolelle tulevalla anturilla, tämähän on selvää, mutten tajunnut mitä hemmettiä jarruvalon katkaisijalla on niiden kanssa tekemistä. Mutta jos vikakoodi on tosiaan sama niin se selittääkin kaiken.ässäeemeli kirjoitti:Se katkaisija liittyy kuulemma systeemiin ABS:n kautta ASD ja ABS on "naimisissa" keskenään. Sama vikakoodi kertoo vian olevan joko jarruvalon katkaisijassa tai perän nopeustunnistimessa. Etupyörillähän on omansa ja perällä vain yksi ABS:N tunnistin. Näin ainakin tossa meikäläisen rakkineessa.
Mulla palaa ABS ja ASD valot, veholla mittasivat ja totesivat että yksi etupyörän anturi on hieman viallinen. Uskaltaako tolla autolla ajaa kun pitäisi retkelle lähteä, olis iso porukka tulossa kyytiin vai pitääkö perua koko matka
Ajossa auto toimii kuitenkin ihan nätisti eikä siitä lähde mitään ääniä
W114.011 250 1974 M130.923
W115.010 220 1969 M115
Re: ASD valo palaa 300D -87
Juu, oman kokemukseni mukaan kyseessä on melko varmasti ASD:n rele. Koska kukaan ei tainnut muistaa kertoa kempille, mistä rele löytyy: Rele sijaitsee sulakerasian takana olevan muovikannen alla. Kansi on ruuveilla kiinni ja kun sen avaa, sieltä löytyy rivissä "palikoita". Yksi näistä on ASD:n rele. Vetäise palikat irti, koputtele niitä vähäsen ja puhdista niiden jalat. Jos hyvin käy, ASD alkaa toimia tällä hoidolla.kemppi kirjoitti:...Löytyykö jotain boxia tms konepellin alta, mahdollisia hapettuneita liittimiä tms.?
-T
Tuo kansi ei kai ole ruuveilla kiinni, ainakaan kummassakaan omassa kaksnelkussa ei ole ollut.eerola kirjoitti:Juu, oman kokemukseni mukaan kyseessä on melko varmasti ASD:n rele. Koska kukaan ei tainnut muistaa kertoa kempille, mistä rele löytyy: Rele sijaitsee sulakerasian takana olevan muovikannen alla. Kansi on ruuveilla kiinni ja kun sen avaa, sieltä löytyy rivissä "palikoita". Yksi näistä on ASD:n rele. Vetäise palikat irti, koputtele niitä vähäsen ja puhdista niiden jalat. Jos hyvin käy, ASD alkaa toimia tällä hoidolla.kemppi kirjoitti:...Löytyykö jotain boxia tms konepellin alta, mahdollisia hapettuneita liittimiä tms.?
-T
ASD:n releen päällä lukee ASD; mutta en usko vian olevan siinä, jos kontakti releeseen häviää ei varoitusvalo syty, se syttyy vasta kuin systeemissä on joku todellinen vika.
Tuo ASD valo syttyi vasta eilen ja palaa jatkuvasti, ABS valo syttyy myöhemmin ajon aikana.Mauri H. kirjoitti:Joo, nou hätä, meinaa vaan sitä että ABS ja ASD eivät toimi kun eivät saa pyörimisnopeudesta tietoa, normaalisti jarrut kuitenkin toimivat.Muffler kirjoitti:Voisko joku vastata munki kysymykseen?
No kiva kuullaMauri H. kirjoitti:Joo, mutta ei kannata ottaa paniikkia, kyllä sillä uskaltaa ajaa, ASD tuntuu olevan tosi herkkä menemään häiriötilaan, ja toisaalta sen ymmärtääkin, vaarallista jos perä menee lukkoon satasen vauhdissa...
Ilmeisesti ABS ei ole yhtä herkkä.
Edit: tässä kuva kaunottaresta:
http://www.kolumbus.fi/timo.tervio/190d/mb190d.jpg
Minulla rele pois - rele paikoilleen -valohoito riitti korjaamaan ASD-häiriön.Mauri H. kirjoitti:ASD:n releen päällä lukee ASD; mutta en usko vian olevan siinä, jos kontakti releeseen häviää ei varoitusvalo syty, se syttyy vasta kuin systeemissä on joku todellinen vika.
-T
Tuotanoin, taitaa tuo ASD haistella tuota jarruvalon katkaisijaa ymmärtääkseen aukaista lukon jos jarrutellaan...Mauri H. kirjoitti: Joo, tosiaan ASD käyttää ABS:n antureita ja näissä vanhoissa vehkeissä takapään nopeustieto otetaan perämurikan kuskinpuolelle tulevalla anturilla, tämähän on selvää, mutten tajunnut mitä hemmettiä jarruvalon katkaisijalla on niiden kanssa tekemistä. Mutta jos vikakoodi on tosiaan sama niin se selittääkin kaiken.
Eihän se passaa et ASD haittaa ABSn hommia.
Tämä vaan FYI-tyylin lisäinffona.
onkos siinä myös ABS (mulla on vain pelkkä ASD 300d 88 ) jos abs pelaaBercedes kirjoitti:Mistäpä kannattaisi ensimmäiseksi alkaa tutkimaan..? Löytyykö jotain boxia tms konepellin alta, mahdollisia hapettuneita liittimiä tms.?
niin sitten ei vika ole antureissa anturit saa mitattua vastus mittarilla edessä
iskarin yläpään kodalta löytyy isot pyöreät liittimet
minulla on asd rele akun takana siinä kyllä lukee asd
itsellä oli toisen etupyörän anturin johto väliltä poikki
korjattu ja teipattu
Juu noinhan se pitäs mennä. Eli asd saa jarruvalokytkimeltä tiedon, jos jarrua painetaan ja osaa tällöin kytkeä lukon pois. Lukko ei siis ole päällä jarruttaessa (tai ainakaan pitäisis olla)Rässi66 kirjoitti: Tuotanoin, taitaa tuo ASD haistella tuota jarruvalon katkaisijaa ymmärtääkseen aukaista lukon jos jarrutellaan...
Eihän se passaa et ASD haittaa ABSn hommia.![]()
[img]http://img.photobucket.com/albums/v333/Rieskale/sign.jpg[/img]
-300 CE-
-300 CE-
