Kun sähköistä kaasupoljinta alkaa nostamaan, erityisesti kun on hetken ajanut tasakaasulla, niin pieni
jalan nosto ei saa mitään aikaiseksi, vaan pitää nostaa hieman enemmän ja silloin vasta kierrokset
pienenevät. Poljin siis hieman "jämähtää" paikalleen.
Kyse on siis mekaanisesta ongelmasta, mutta eipä tuollaiseen uskalla voiteluainettakaan
lisätä, ainakaan summamutikassa. Tietysti jos jousi olisi jäykempi, niin voisi tilanne parantua, mutta
jotenkin se liikerata olisi hyvä saada notkeammaksi, vai onko tämä ominaisuus?
W910/907 sähköinen kaasupoljin "jumii"
Re: W910/907 sähköinen kaasupoljin "jumii"
Siis jääkö poljin ikäänkuin paikalleen? Siellä pitäisi olla osat gear, pinion gear ja potikka jossa on jousi ja vipu, sen pitäisi kyllä
palutua ilman viivettä. Voi olla että nuo rattaat jotka on muovia on jo kuluneet (niitä on vaihdettu) ei mersuun mutta periaate
on varmaan sama. Eli ei ole ominaisuus, ajan kanssa siitä tulee kyllä vikakoodi tai voi olla jo.
