W221 taka akku ei lataudu tarpeeksi
e500
Viesti Kirjoittaja e500 »
Onkohan kellään kokemusta.. eli autoon on vaihdettu kummatkin akut. Starttiakku edessä latautuu normaalisti.
Taka akun latausjännite on n 12.7, ja kun moottori sammuu niin taka akun jännite tipahtaa n 11.5v . Akkulaturilla taka akun saa tietty ladattua täyteen ja auto pelaa normaalisti jonkin aikaa. Vaikuttas että tuota taka akkua kyllä ladataan mutta muttä jännite on niin matala että akku ei lataudu, pitäs olla 14v huitteilla.
Autossa on myös sellaista vikaa että kun oven avaa, niin sisävalo palaa todella lyhyen aikaa. Kun moottori käy sisävalot pelaa ok. Vaikuttas että valo katkaistaan alijännitten takia.
Orlov
Re: W221 taka akku ei lataudu tarpeeksi
Viesti Kirjoittaja Orlov »
Laturiin tai latauksen ohjaamiseenhan tuo selkeästi viittaa.
e500
Kerrotko lisää, onko kokemusta?
e500
Meneekö laturin säätimelle ohjaussignaali jolla latausjännitettä säädetään?
Orlov
Joku osaavampi varmaan tietää tarkemmin
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
Näissähän on oma ohjainlaitteensa tuolle kahden akun järjestelmälle, kannattaa aloittaa vikakoodien luvulla ja sitten ihmetellä lisää
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
e500
Mittasin etuakun vieressä olevalta sulake/releyksiköltä että siellä jännite on 14.4v , mutta taka akulla näkyy alle 14v ja vaihtelee nyt kun moottori käy. Onkohan päävirtajohdossa joka menee edestä taakse jatkos jossai johon jännite voisi hävitä. Paksu johto tulee taka akun vieressä olevaan boksiin ja sen kautta akulle. Matala jännite on tulevassa kaapelissa, boksin läpi menee ok.
e500
Nonni, tehtaalla jääny taka akun maakaapelin korin puolen pultti löysälle. Liitokseen jäi n voltin jännite. Ja nyt pelaa sisävalotkin ok. Voihan v mikä vika
racer123
Kerrankin helppo vika ja korjaus :thumbup:
Orlov
:thumbup:
anttiso
Viesti Kirjoittaja anttiso »
Ihmettelin joskus, kun start/stop ei toiminut pitkään aikaan (eikä toimi tälläkään hetkellä). Muuten auto toimii ok. Akkulaturilla latasin taka-akun ja sen jälkeen myös start/stop toimi varmaan viikon verran normaalisti. En mittaillut jännitteitä silloin, mutta jäin siihen käsitykseen että akku taitaa olla tiensä päässä.
W204 aut. 180 cdi T 2012
e500
Tästä vielä senverran että koriin hitsatun mutterin pinnassa oli maalijäämää, eli maali antoi hiukan kengän alla periksi ja puristusvoima heikkeni, pultin kautta on kuitenkin puhdas metallipinta jonka kautta sähkö kyllä kulkee jos pultti kireällä.
Tämä liitos on aika kaukana akusta. Peräkontin pohjan verhoilut täytyy irroittaa. Kumma ettei akun viereen ole tehty kytkentäpistettä.
