W/S 213 sähköinen vetokoukku ei toimi
Taikl
Viesti Kirjoittaja Taikl »
Eli vm18 s213 sähkönen vetokoukku temppuilu pitemmän aikaa. Ei taho lukittua.
Nyt sitten koukku jäi ylös puskurin taakse, ja herjaa ettei koukku ole lukittu.
Nappia kun painaa niin surahus kuuluu mutta mitää ei tapahu.
Vikakoodien poisto ja vasaralla naputtelu ei auttanu tällä kertaa, eikä testerikään antanu lukitusta aukasta.
Onko kukaan vielä purkanu ja korjannu näitä onnistuneesti? Vinkit otetaan vastaan jos joku tietopaikka mikä näistö hajoaa. Rikkinäisiä koukkuja näkyy oleva aina välillä myynissä suomessakin, mutta aiva järettömissä hinnoisa purku tarkotukseen
Khissa
Re: W/S 213 sähköinen vetokoukku ei toimi
Viesti Kirjoittaja Khissa »
Terve, saitko tähän mitään selvyyttä? Itsellä -17 S213 ja koukku päätti jäsähtää puskurin sisään. Nollasin viat ja mätkin alapuolelta moskalla sekä koitin auttaa kädellä avauksen yhteydessä, mutta ei liiku.
Moottori ilmeisesti yrittää, sillä Xentryn mittausarvon mukaan moottorin asento lähtee muuttumaan, mutta ei näkyvää liikettä. Tämän jälkeen tulee ylikuormituksen suojaushäiriö.
Auton mielestä koukku on sisäasennossa eikä herjaa siitä kojetaulussa mitään.
eemeli2006
Viesti Kirjoittaja eemeli2006 »
Tänään jäi kärry pihaan, juuri samat oireet.2018 213.Onko kellään tietoa?
Taikl
En ole vielä tutkinut. Pitänee ulkomailta tilata ehjä käytetty koukku ja räjäyttää tuo rikkinäinen sitten
eemeli2006
Tänään auto Mersu "spesialistilla". Koukku ei toimi ja ilmoittivat etteivät rupea mitään tekemään.Mm. MBWorldilla juttua;vika hyvin yleinen ja mekaaninen ( muoviratas tms.).Mitään varaosia ei ole saatavilla Mersulta eikä ACPS Automotivelta (valmistaja).Käytetty koukku tilattu,pitäisi olla plug and play.Uusi koukku marmorilta n.2500 asennettuna.
Viimeksi muokannut eemeli2006, To 29.08.2024 12:21. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
x_ismo
Viesti Kirjoittaja x_ismo »
Jos lähipiirissä löytyy joku konepajan omistava tai muuten hyvät välit sellaiseen niin siellä korvaavan osan valmistus onnistunee muiden hommien ohessa. Oma tuttu ikävä kyllä joutui mullan alle vuosia sitten. Siellä onnistui kaikenlaiset tarvittavat jutut mitä ei itse saanut tehtyä. Muovin voinee korvata vaikka jollain pronsilla tms, asiantuntija tietää mikä on paras tuohon.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
HannuIk
Viesti Kirjoittaja HannuIk »
Nykyään kun noita 3D tulostimia on niin eikö sillä voi ko osan valmistaa.
x_ismo
En tunne noidenuusia materiaaleja, kai niistäkin löytyy jo tarpeeksi kestäviä. Miten sitten mittatarkkuus ? Nailonista voisi myös joku koneistaa tai sitten ihan korjata se hajonnut jollei se ole ihan murusina. Sopivaa liimaa tms mekaanista vahvistusta niin saattaisi tulla kuntoon. Pitäisi saada yksi risa tutkittavaksi niin sillä voisi protoilla.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
eemeli2006
Käytetty koukku vaihdettu toisessa pajassa.Kaveri kertoi, että näissä metallinen planeettaratas hajoaa ja se hajottaa sähkömoottorin.Tarvikkeena jostain kuulemma saatavissa korjaussarja, jossa ratas,sähkömoottori yms.Kustannus reilun satasen.Nopealla googlettamisella en kyllä löytänyt. W213 2018 koukku Bosal A50-X,typ E518, MB varaosa A213 310 01 00
Taikl
Ulkomailta tilasin uudemmalla osanunerolla olevan koukun. Rikkinäinen oli vanhalla numerolla.
Purin tuon vanhan koukun, ja sieltä oli runko johon moottori kiinitetään murtunut. Hankalan mallinen palikka, ei pysty uutta teetättää.
