w204 vikavalo P034400
jartuo
Viesti Kirjoittaja jartuo »
Monen vuoden jälkeen palasin Mersuun.
W204 -11 OM651
Antaa vikavaloa P034400 (EDIT: Nokka-akselin asentotunnistin)
Jakopää+ kiristin uusi, anturi uusittu ja kaikki johdot eculle tarkistettu,
Maa sinne liittimelle tulee samoin 5v virta.
Oskiloskooppia ei ole käytettävissä.
En enää tiedä miten jatkaisin vian selvitämistä?
Katsoin jonkun videon youtubesta, jossa sanottiin, että kampiakselin asentotunnistin voi olla silti viallinen?
Kävin senkin hakemassa Motonetista, mutta se oli väärän mallinen. Piti olla kolmella pistokkeella, laitoin tilaukseen ja saan sen ensiviikolla.
Onko mahdollista, että Ecussa olisi vikaa?
Viimeksi muokannut jartuo, La 27.04.2024 19:41. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Re: w204 vikavalo P034400
mikähän tämä P3275427384 mahtaa olla vikakuvaukseltaan...? Muusta tarinasta päätelleen jotain kampiasentoon viittaavaa, milla luettu koodit? Tarkistettu aettä molemmat kmapi- ja nokka nataa signaalia? Lähtee kuitenkin käyntiin ok?
jartuo
Auto toimii ja tehot on tallessa.
P0344-00 Cam Position Sensor Fault
Koodit on luettu Icarsoft 2.0
Kun ostin auton niin kaverilla on samanlainen ja hän pyysi tarkistamaan paksun johtinipun eculta.
Siinä oli pari johtoa hankautunut ja varmasti iskenyt maihin. Ne on korjattu ja tinattu.
Start/Stop lakkaa toimimasta kun koodi tulee, vaikka vikavaloa ei syttyisikään näytölle.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
Eikö kellään tule mitään mieleen mitä vielä voisi kokeilla?
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jartuo
Kirjoitan nyt ratkaisun millä homma alkoi toimimaan.
Uusi nokka-akselin tunnistin jonka ostin oli valmiiksi rikki.
Aika paljon se tuotti turhia työtunteja kun ei ollut oskoloskooppia käytössä.
Nyt taas toimii!
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
jartuo kirjoitti: La 11.05.2024 17:40 Kirjoitan nyt ratkaisun millä homma alkoi toimimaan.
Nyt taas toimii!
Tämä on käynyt joskus itsellekin, eri osa mutta vianhaussa meni todella kauan kun lähtöoletukset oli väärät ja oskilloskoopilla tehdyistä mittauksista huolimatta vika esiintyi vain ajoittain.
Tämän jälkeen vähän autosta ja osan toiminnallisuudesta riippuen (pakoputkenpää vai sensori) jää nykyään halvimmat tarvikeosat usein ostamatta mutta eBay:sta tulee edelleen ongittua edullisia tähdellisiä tai Bosch ym. merkkiosaa pienellä riskillä jos sopiva löytyy. Usein valinta johtaa kotimaiselle tai ulkomaiselle marmoritiskille, vanhimman auton kanssa vähän eri juttu.
Laita nyt vielä muillekin tiedoksi mikä oli osan merkki/mistä ostit?
jartuo
Ensimmäisen ostin Motonetista BOSCH 0 232 103 108
Toisen ostin KL-Varaosista, ihan saman anturin samoilla koodeilla, se onneksi toimi.
W204 -11
W124 250 Man.
W309 om603.
Ocky
Viesti Kirjoittaja Ocky »
Ikävä kyllä sama käynyt itselle kun piti anturi saada ja auto toimi satunnaisesti. Motonetin anturi oli valmiiksi "rikki" eli toimi satunnaisesti. KL:stä uusi anturi (kaiken muun tutkimisen jälkeen) ja taas toimi.
W123 230E -82
S204 -08
W204 -12 (ex)
