W212 E350 Ilmamassamittari vika koodeja tulee
jarvisto
Viesti Kirjoittaja jarvisto »
Moro
2010 W212 E350 v6 diesel. ajettu 220tkm moottori vika valo palaa ja antaa seuraavat koodit xentryllä 100C00, 100E00, 101400 ja 101600 Right hot film mass air flow sensor. Koodit saa nollattua mutta tulevat takaisin kun ajelee muutamia kymmeniä kilometrejä. auto myös käy jotenkin huonosti tyhjä käynnillä kierrokset vähän yli 500 ja vaimon mukaan jotenkin nykii välillä maantie nopeudella ja omasta mielestä pakokaasut haisee epänormaalille. Oireita on ollut pidemmän aikaa mutta pikku hiljaa menneet pahempaan suuntaan ja sitten lopuksi rupes tuo moottori vika valo palamaan.
mitä nyt netistä olen tietoa löytänyt niin ilmeisesti imupuolen vuoto olis se luultavampi syy mutta en sellaista mitään osia irroittamatta löytänyt.
Olisko vinkkejä mikä siellä voisi vuotaa ja ilmeisesti se vuoto olis nimeen omaan oikealla puolella? Vai onko tuo Ilmamassamittari rikki? Sitä ei vissiin saa erikseen vaihdettua vaan pitää ostaa koko "imusarja"?
Kiitos avusta näin etukäteen
TPLtre
Re: W212 E350 Ilmamassamittari vika koodeja tulee
Viesti Kirjoittaja TPLtre »
Näkeehän xentryllä ne MAF:ien ilmoittamat arvotkin mittauksista. Koskas suodattimet on vaihdettu ja onko ne sopeutettu, eli kerrottu että on vaihdettu?
Voi MAF aina rikkoontuakin ja voi sen vaihtaa, mutta pitää löytää uusi ja olla käsistään kätevä. Koko Y-haara maksaa aika paljon.
jarvisto
Tommosia sieltä sain irti. itse en ymmärrä mitään voisko joku "tulkata" tässä ekat 10 kuvaa toisessa loput
jarvisto
tässä loput kuvat
jarvisto
Huomenna pitää tarkistaa suodattimien kunto. onko tuosta sopeuttamisesta jotkut teko ohjeet. en löytänyt xentrystä mitään sellaista
jarvisto
noin 20tkm on ajettu ilmansuodattimilla ja ei ole tehty mukautusta. Yritin tänään löytää xentrystä kohdan mistä sen olisi saanut tehtyä, mutta taitaa olla liian vanha päivitys? jos tuolla saa sen tehtyä niin voisko joku neuvoa. DAS puolella ei ole W212 vaihtoehtoa
Nurmituomas
Viesti Kirjoittaja Nurmituomas »
mulla lojuu varasossa 5pinniset boschin maffit tommoseen. joissa siis ne litteät putkenpätkät mukana, mutta ei sitä y kohtaa,
W212 E350cdi
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Engine ecu, adaptations / codings, airfilter reset...
jarvisto
en tiedä onko syy vanha päivitys mutta en tuollaisia kohtia sieltä xentrystä löydä. toki voi olla myös osaamattomuutta...
jarvisto
no nyt osasin mennä oikeeseen paikkaan, piti katsoa muutama youtube video... eli suodatin on "opetettu" ja MAF testi tehty ja arvot oli ok.
Nyt vain ajelua että näkee korjaantuiko ongelma
ittetein
Viesti Kirjoittaja ittetein »
Ongelma korjaantui ilmamassamittarien vaihdolla tai niitahan ei irti saa niin joutui vaihtamaan koko "imu sarjan"
E220cdi 2005 W211
E350cdi 2010 W212
