W212/S212 nosto tunkilla
rauta1kanki
Viesti Kirjoittaja rauta1kanki »
Mistä tuollaista 2014 vuoden mersua nostetaan hallitunkilla oikeaoppisesti? Helmassa on epämääräisen näköinen kuoppa, pitäisikö siihen joku adapteri tai sovitin hommata vai nostaa vaan menemään ja toivoa ettei mikään hajoa?
MJPfin
Re: W212/S212 nosto tunkilla
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Siellä on kohta mistä nostetaan siellä helmassa. Ainakin omassa oli päivän selvä paikka mistä nostaa.
Isolla tunkilla edestä koko kylki ylös.
Helmoissa on ihan selvästi näkyvät muoviset palikat joista nostetaan, jos sielä on joku epämääräinen reikä niin se on tippunut pois. Ei voi nostaa miten sattuu tai sitten se helman alareuna menee kurttuun, sen palikan kanssakin sen saa ruttuun jos tunkissa on kovin kovera se nosto-osa.
hallitunkki jos löytyy niin näppäristi koko keula / perä ylös, ei helmoista. Löytyy paikat näistä, keulassa kumityyny ja perässä perästä.
Minkälaista peltiä se perämurikka on? Etupää selvä mutta takapään osalta olen aina jänistänyt. Kestääkö vaikka peräkontissa 400 kilon kuorma (patteri)? Sivusta nostaisin patterin puolelta kyljen ilmaan mutta tuntuu että on sen verran mutkalla kun toinen pää irtoaa ettei uskalla molempia kerralla nostaa vaikka aika keskellä ne nostopisteet vaikkapa satalankkuun verrattuna.
Hybridien lisäpainosta en tiedä mikä on virallinen ohje niissä.
rauta1kanki
https://aijaa.com/gIsEEb
Tuollainen nostopaikka siinä on. Puuttuuko tuosta nyt joku osa keskeltä?
Kyllä siihen saattaa joku palikka olla, mutta tuosta muovi mokelosta nostat.
juu-zo
Viesti Kirjoittaja juu-zo »
Kyllä mä omaa hybridiä olen perästä nostanut. Keula aina sieltä apuringon nostokohdasta kokonaisuudessaan ylös ja peräpää murikan alta nostaen kerralla ylös. Säästä aikaa ku ei tarvi joka kulmaa erikseen veivata.
V297 EQS580 4matic -22
Ex. W213 E300de 4matic -20
Ex. W204 C180 Cdi -12
Ex. W202 C220 Cdi -99
Ex. MB 190E 1.8 -92
auto2
Viesti Kirjoittaja auto2 »
Sopivalla välilevyllä, suojalla nostopaikan muoviin/kumiin/metalliin ei tule vahingoittumisen jälkiä, ei lähde maali/massa jos nostaa toisesta paikasta josta se mahdollista.
Niin kauan kun tunkkia käyttänyt niin laatikossa monenlaisia.
rauta1kanki kirjoitti: La 27.04.2024 09:56 https://aijaa.com/gIsEEb
Omaan silmään tuo näyttää vähän oudolta, varmaan korimallikohtaisia eroja mutta omissa on aina ollut symmetrisempi. Oma hallitunkki kuitenkin sen verran leveä että nostaa noista isoista nystyröistä reunoilta ja siinä suunnassahan sinunkin aika symmetrinen.
