Moi
Eilen kotiin ajaessa alkoi Väykky herjaamaan ESP/BAS/ABS vikaa,ja tänään kun ajattelin ihmetellä vehjettä niin
eihän se suostunut käynistymään, syyksi paljastui palanut 10A sulake moottoritilasta vänkärin puolella.
Tämä sulake palaa heti vaihdon jälkeen kun auto on käynnistänyt ja oireina myös ettei myöskään vaihde (automaatti) mene päälle kuin ohittamalla lukituksen jolloin voi ajaa ainoastaa yhdellä vaihteella.
Tuosta sulakkeesta en löydä mitään tietoa että minkä suojana se on, kuvassa alimpana? Ilmeisesti jarruvalokytki aihettaa jänniä vikavaloja mutta ei yleensä aiheuta sulakkeen palamista. Onko tietoa mistä vaivaa lähtisin etsimään?
W210 sulakkeen tunnistusta
Re: W210 sulakkeen tunnistusta
Ko. sulakkeen takana on ohjauskulma-anturi (selittää esp-valon) ja laatikon ohjain sekä keppiyksikkö (selittää vaihteen päälle menemättömyyden), jossain noista on oikosulku mikä polttaa sulakkeen.
tuohan on surullisen kuuluisa K40 moduli, mikä itsessäänkin lahoilee... haulla löytyy lisää
Kiitos tiedoista, pitää tutkiskella. Paaliin joutaisi heti jos ei olisi juuri katsastettu ja tuliteriä kesärenkaita hankittu.
Laita sulakkeen tilanne vaikka 10 tai 21 watin lamppu. Ei pala sulakkeita kun tutkit vikaa ja samalla näet lampun kirkkaudesta heti koska oikosulku on päällä ja koska ei.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
Tässä lueskellut juttuja ja taidan lähteä liikkeelle K40 modulin irroituksella ja tarkistamisella.
Ilmeisesti sen alta löytyy jäähdytyspuhallin joka oli tehnyt samanlaisia vikoja koska oli ollut jumissa, menisi lisäpurkamisella sekin... osaako joku sanoa mihin puhaltajan piuha menee?
Talli täynnä romua, pitäisi varmaan siivota niin ei tarvitsisi pihamaalla ihmetellä.
Tuo lamppuvinkki hyvä
Purin modulit pois ja testasin puhaltajan joka oli oikosulussa, jätin virtakaapelin irti ja sulake alkoi kestämään ja auto pelaa normaalisti ja ainoastaan moottorin vikavalo jäi palamaan.Tixi kirjoitti: ↑Pe 26.04.2024 11:28 Tässä lueskellut juttuja ja taidan lähteä liikkeelle K40 modulin irroituksella ja tarkistamisella.
Tuo lamppuvinkki hyvä![]()
Mikä olisi toimi hinnat alkaen obd lukija jolla saisi kuitattua viat pois? Tuo oma elm327 eikä kiina autocom eivät saaneet yhteyttä autoon. Tuo on sillä pyöreällä pistokkeella.
Jos vika on poistunut niin yleensä vikavalo sammuu itsestään n käynnistyksen jälkeen, riippuu viasta montako käynnistystä tarvitaan ( 5, ja 15 ainakin tulleet itselle joskus eteen omissa).
Star:illa saa nuo viat kuitattua, luultavasti Bosch ja jotkut muut ammattivehkeet osaa myös paremmin kuin nuo halpisjutut.
S206 2022
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
exS205 2020 C300de
exS205 2016 C300h,
exS204 2012 C220cdi
exW204 2008 C200cdi
exS203 2004 C200cdi
