S211 Airmatic takaiskarit
Jousal
Viesti Kirjoittaja Jousal »
Noniin leimalla tuli hylky takaiskarista ja hetken tutkiskelun jälkeen totesin että on iskarille hinta keksitty :shock: . Nyt kysyisinkin että onko mahdollista vaihtaa normi iskunvaimentimet ja ottaa näistä ADS iskareista sähköboksi irti ja laittaa runkoon kiinni, jolloin auto luulisi että on kaikki OK vaikka olisikin normaalit iskarit? Ilmeisestikkin joku tämän tempun tehnyt täällä voorumilla, mutta oli niin heikosti tietoa tästä, että kyselisin vähän ajankohtaisempaa tietoa asiasta.
Re: S211 Airmatic takaiskarit
Ei sitä sähköboksia voi irti ottaa kun sitten lakkaa myös ilmajousitus toimimasta.
Mitä tarkoitat sähköboksin irti ottamisella ja runkoon kiinni laittamisella? Aika varmasti toimii jos vain nyppäät iskareista johdot irti ja laitat sopivat vastukset iskareiden solenoidien tilalle mutta kommentoikoon joku joka tuon tempun tehnyt.
Jousal
Tarkoitan siis iskunvaimentimen kyljessä olevaa ns. Lisäsäiliön näköistä patruunaa tuolla boksilla. Pahoittelut epäselvästä kuvauksesta
Maucca
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Sen kun irrotat niin tulee mehut pihalle.
