w126 vakkarin rele
touhottaja
w126 vakkarin rele
miten voisin korjata w 126 vakionopeussäätimen releen, olen joskus nähnyt releen kondesaattorien vaihdon mutta en löydä enää sitä.
jos jollakin olisi tietoa tästä niin olisin kovin kiitollinen tiedosta/kuvista ja ohjeeista :roll:
Karel
Re: w126 vakkarin rele
Viesti Kirjoittaja Karel »
Huonot kondensaattorit aiheuttavat laitteelle "dementiaa" ts. se toimii huonosti ja pätkii, nopeus seilaa ja saattaa pudota pois päältä. Nämä alkoivat vikaantua pikkuhiljaa jo kymmenen vuotta täytettyään. Syy on oman teoriani mukaan se, että laite on koko ajan oletusarvoisesti päällä valmiustilassa, toisin kuin monet muut aikalaiset nopeudensäätölaitteet. Siksi kondensaattoritkin kuluvat koko ajan sytytysvirran ollessa kytkettynä, vaikka laitetta ei koskaan ajossa aktivoitaisi.
Tässä vaiheessa (30v+) kondensaattoreiden ohella alkavat piirilevyjen juotokset haristua. Helpoin tapa kartoittaa korjaustarve on kiihdyttää pitämällä vipua ylä-asennossa yli 40 km/h vauhdissa. Jos mitään ei tapahdu, vaan laite on kokonaan mykkä ja hengetön, vikaa on muutakin kuin huonot kondensaattorit.
Esimerkiksi servon magneettikytkin voi jumittaa. Toinen ongelma on tahmeasti toimiva servo, joka kuluttaa liikaa virtaa ja rikkoo siksi ohjainlaitteen. Sevon virrankulutus ei saisi ylittää 250 mA.
Tarvittavat elkot piirilevyyn ovat: 2kpl 22 mikroa 40v, 2 kpl 10 mikroa 63v ja 2 kpl 2,2 mikroa 63v.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
500 SEL -86 "Maxi" MR
260 SE -89 ”Essu” MR
280 SE -85 ”Nassu” MR
300 SEL -89 ”Olga” MR
L 508 D -81 ”Umu”
Volvo C 202 Valp -78 ”Elmeri”
touhottaja
kiitos karel tästä tiedosta.
mulla on näitä releitä monta kappaletta mutta ovat eri numeroilla, että voiko käyttää näitä rikkomatta mitään?
Jari Ke
Viesti Kirjoittaja Jari Ke »
Karel kirjoitti: Su 21.04.2024 22:59 Huonot kondensaattorit aiheuttavat laitteelle "dementiaa" ts. se toimii huonosti ja pätkii, nopeus seilaa ja saattaa pudota pois päältä. Nämä alkoivat vikaantua pikkuhiljaa jo kymmenen vuotta täytettyään. Syy on oman teoriani mukaan se, että laite on koko ajan oletusarvoisesti päällä valmiustilassa, toisin kuin monet muut aikalaiset nopeudensäätölaitteet. Siksi kondensaattoritkin kuluvat koko ajan sytytysvirran ollessa kytkettynä, vaikka laitetta ei koskaan ajossa aktivoitaisi.
Kyllä täyttä asiaa.
Nuista elkoista niin siihen käy pienemmälläkin jännitteenkestolla olevat. Itseasiassa on niin että jos elko on käyttöjännitteeseen nähden isolla jännitteenkestolla niin sen "itsekorjautuvuus" heikkenee ja sitäkautta komponentin ikä vähenee. Näin sitä joskus koulussa aihetta opetettiin.
Se miksi on käytetty tuolalisia elkoja ni johtunee siitä että niitten hankintahinta voi olla alle puolet sellaisista missä jännitteenkesto on lähellä todellista käyttöjännitettä. Toimintaan ylisuuri jännitteenkesto ei vaikuta. Itte olen käyttäny 25 volttisia ja taisi joku setti olla vielä pienemmälläkin. Mitään hakkureita tuossa osassa käsittääkseni kait ei ole.
Nuissa tosiaan voi olla muitakin vikoja. Se numero siinä mustassa noin 2.5cm x 3cm palikassa voi tosiaan olla eri. Ne harmaat saman sarjan boksit käy ristiin mutta se neliskanttinen musta jossa numerot on niin se kannattaa pitää autokohtaisena sillä siihen on "koodattu" ko autolle sopivat säädöt. Esim ison bensan boksi ei oikeastaan toimi lainkaan dieselissä.
Karel
Se boksin alareunassa oleva koodauspalikka lisättiin noin vuonna -87,-88. Ideana tosiaan se, että sama perusboksi käy kaikkiin malleihin, ainoastaan koodipalikka on eri. Sitä vanhemmat 14-napaiset toimivat kyllä nekin. Jälkiasenteisissa VDO:n Tempostateissa käytettiin "koodaamatonta" yleisboksia loppuun asti, jota myytiin autoon kuin autoon, ja toimi nekin, tosin ei aivan yhtä virheettömästi.
Karel
E 430 T -98 “Musti”
A 190 -01 "Nalle"
A 190 -01 "Erika"
L 508 D -81 ”Umu”
Samuli H
Viesti Kirjoittaja Samuli H »
Se koodipalikka on pelkästään erilaisia vastuksia eri napojen välille juotettuna. Joskus kauan aikaa sitten löysin jonkun listauksen mitä vastuksia on käytetty minkäkin moottorin yhteydessä ja sillä sain aikanaan bensan koodipalikan muutettua dieselille sopivaksi.
Jari Ke
Samuli H kirjoitti: Su 28.04.2024 22:57 Se koodipalikka on pelkästään erilaisia vastuksia eri napojen välille juotettuna. Joskus kauan aikaa sitten löysin jonkun listauksen mitä vastuksia on käytetty minkäkin moottorin yhteydessä ja sillä sain aikanaan bensan koodipalikan muutettua dieselille sopivaksi.
Tommonen on tullu ittekin tehtyä eikä siitä niin kauaakaan ole :wink:
