W203 kaiuttimet pimeni
Valtteri0000
Viesti Kirjoittaja Valtteri0000 »
Eli siis omaa tyhmyyttä värkkäsin subin ja vahvistimen kanssa ja kaiutinpiuha kosketti vahvistinta jonka jälkeen kuului poks ja kaiuttimet pimeni. Mankka silti toimii mutta ääntä ei kuulu. Oisko kellään mitään ideaa mikä sieltä olis mennyt.
jysi
Re: W203 kaiuttimet pimeni
Viesti Kirjoittaja jysi »
Vähän jäi hämäräksi.
Lähtötilanne: Onko autossa alkuperäinen radio, onko radiossa sisäinen vahvistin vai erillinen alkuperäinen vahvistin?
Muu osaluettelo: Subi, subille on varmaankin vahvistin, onko muille kaiuttimille erillinen lisävahvistin?
Tapahtuma: Mikä kaiutinpiuha kosketti mitä vahvistinta?
Jos kaikki kaiuttimet pimeni on jonkunlainen todennäköisyys että sieltä lähti sulake tai muu virransyöttöön liittyvä osa.
Toinen vaihtoehto on pääteaste, niiden määrä on jossakin yhden ja kaiutinlähtöjen määrän välillä. Jos on vain 1 pääteaste niin se on sitten sulakkeen vaihtoehto joka pimentää kaikki kaiuttimet.
valtteri00000
Viesti Kirjoittaja valtteri00000 »
jysi kirjoitti: Su 21.04.2024 10:53 Vähän jäi hämäräksi.
radiossa sisäinen vahvistin ja radio on alkuperäinen. kaiuttimille ei erillistä vahvistinta
radion takana oleva sulake ei ollu palanut
Eli siis kauitinjohto joka on subin vahvistimessa kiinni pääsi koskettamaan itse vahvistinta jonka jälkeen kaikki pimeni.
itse kaiuttimet silti toimivat.
jysi
OK. Eli radion pääteasteesta ei tule mitään ulos, sulake on ehjä. Käytitkö sulakkeen irti?
Esimerkiksi Audio 10 CD (BE6021) pääteaste on TDA8569Q jossa on oikosulkusuojaus, mutta virrat täytyy käyttää pois päältä jotta suojaus palautuu alkuasentoon. Virtakytkin ei katkaise pääteasteelle menevää jännitettä joten sähköt täytyy käyttää muuten pois. Voi se pääte olla suojauksesta huolimatta rikkikin, uusi maksaa 5-10€ ostopaikasta riippuen.
Nythän ei ole taas tietoa mistä radiosta on kysymys joten turha enempää spekuloida.
valtteri00000
jysi kirjoitti: Ma 22.04.2024 13:35 OK. Eli radion pääteasteesta ei tule mitään ulos, sulake on ehjä. Käytitkö sulakkeen irti?
Sulaketta käytin irti joka ei auttanut asiaan. En löytänyt netistä mistään tuota kyseistä radiota mutta Erisin ES6769C Android 13.0 oli aikalailla saman näköinen
jysi
Radion tyyppi selviää alustanumerolla tai rekisterinumerolla, tästä ei ole täällä vielä tainnut olla puhettakaan???
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Selviskö se radion tyyppi?
valtteri00000
CDI_05 kirjoitti: Ti 23.04.2024 21:51 Selviskö se radion tyyppi?
Radio audio 20 näyttäisi olevan
jysi
Tuohon ei ole kytkentäkaaviota ainakaan minun tiedossani joten se on kone penkkiin ja kansi auki tai uusi käytetty tilalle
valtteri00000
jysi kirjoitti: Ke 24.04.2024 11:19 Tuohon ei ole kytkentäkaaviota ainakaan minun tiedossani joten se on kone penkkiin ja kansi auki tai uusi käytetty tilalle
Radion vaihdoin ja rupesi pelittää
