S213 Halvat ilmajouset testiin.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Tuli tilattua halvat ilmajouset S213:seen Ebaysta, kun toinen puoli laskee. Saas nähdä kuinka kauan kestää, raportoin tänne vähän sitten miltä näyttää :D Vaihdetaan sitten laadukkaampaa tilalle jos ja kun nämä ei kestä.
Kyseessä siis seuraava setti:
https://www.ebay.com/itm/133540350470?i ... BM-IWs995j
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
GL 420 CDI
Re: S213 Halvat ilmajouset testiin.
Viesti Kirjoittaja GL 420 CDI »
Saapihan sitä ihminen kokkeilla. Mulle on nyt tulossa seuraavaksi Biilsteiniä testiin kun tais ne edelliset arnottitkin olla jotain sontaskaa.
puunakki
GL 420 CDI kirjoitti: ↑La 20.04.2024 13:04 Saapihan sitä ihminen kokkeilla. Mulle on nyt tulossa seuraavaksi Biilsteiniä testiin kun tais ne edelliset arnottitkin olla jotain sontaskaa.
Olikos Arnotit sinulla kovin lyhytikäiset? Niitä kun on hyvinä pidetty.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
tulimäki
Viesti Kirjoittaja tulimäki »
Minulla ollut S213:n alla kiinanpussit kohta vuoden / 20 tkm.
Edellisessä S211:ssa uusi Bilstein kesti 6kk eli tämä etappi on jo ohitettu.
GL 420 CDI
Noita arnotteja on käsittääkseni hyviä ja huonoja, edessä meni joku pari vuotta, takana pidempään.
Huonot kokemukset Arnottin pusseista ovat yleensä johtuneet siitä että sekoitetaan Arnott ja Aerosus.
(en väitä että GL 420 CDI olisi niin tehnyt)
GL 420 CDI
Tämä onkin mielenkiintoisa aihe, mulla on ne etutolpat jossain, täytyypä katsoa löytyykö merkintöjä.
Se oli jm-tech kun myi mulle sellaisen setin jossa oli sekä kompura että arnott pussit joka nurkkaan.
GL 420 CDI
Eli arnott lukee toisella puolen ja continental toisella puolen, kestoikä melko tarkalleen kolme vuotta
liekö sitten normaali mutta vuotivat molemmat kuin seulat. Takana on ihan kohtuullisesti mennyt kun
yli viisi vuotta. Täytyy ne takaset nyt vaihtaa renkaitten kanssa vapun jälkeen, katsotaan ja ihmetellään.
oho
Viesti Kirjoittaja oho »
Mielenkiinnolla odotan miltä nuo ebayn halpikset vaikuttaa :D
dealer kirjoitti: ↑Ma 22.04.2024 06:57 Huonot kokemukset Arnottin pusseista ovat yleensä johtuneet siitä että sekoitetaan Arnott ja Aerosus.
Ilmeisesti tarkoitat siis että Aerosus on merkittävästi Arnottia huonompi ja siitä kantsii pysyä erossa?
Miesslerhän on ilmeisesti kans yks vaihtehto kun miettii mitä ilmajousia hommaa
https://www.miessler-automotive.com/home_en
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kyllä se noin on kun edellä on kirjoitettu, mutta en tiedä onko merkittävästi huonompi.
jusi
Viesti Kirjoittaja jusi »
oho kirjoitti: ↑Ma 22.04.2024 17:46 Mielenkiinnolla odotan miltä nuo ebayn halpikset vaikuttaa :D
Itse laitoin aikanaan S212:n taakse (ei Airmatic) Miesslerit ja kyllä ne vaihdon jälkeen ainakin pari vuotta ja 40 tkm kestivät ilman pienintäkään ongelmaa. Auto tuli myytyä, joten myöhemmät vaiheet eivät ole tiedossa.
A209 CLK 500 cabriolet -03, W124 300 D aut. -91
ex: W140 300 SE -92, W221 350 CDI Lang -10, W220 320 CDI -03, W208 320 Elegance -00, S212 220CDI Avantgarde -12, muut: Triumph Thunderbird Storm 1700 -12
Hyryrysy
Viesti Kirjoittaja Hyryrysy »
puunakki kirjoitti: ↑La 20.04.2024 09:31 Tuli tilattua halvat ilmajouset S213:seen Ebaysta, kun toinen puoli laskee. Saas nähdä kuinka kauan kestää, raportoin tänne vähän sitten miltä näyttää :D Vaihdetaan sitten laadukkaampaa tilalle jos ja kun nämä ei kestä.
Kuinka tässä kävi, tuliko ensin halvat ja sen jälkeen hyvät?
S212 harkinnassa pussien vaihto taakse. 2 vrk kun seisoo niin kaari laskee renkaan tasolle. Putki/pusseja ei ole vielä kummemin tarkistettu mistä vuotaa.
Arnotit olisi 277€ kpl. Edelliseen 211 koriseen näistä hyvät kokemukset. Sachsin pussit olisi 224€ kpl.
Onko kukaan kokeillut Ilmajousikauppa.com pusseja?
w203 200cdi
s211 270cdi
S204 320cdi 4-matic
S212 350cdi 4-matic
Cdi666
Viesti Kirjoittaja Cdi666 »
Itsellä w212 kestänyt nyt 7Vuotta ja liki 200tkm ne ebayn halvimmat. Maksoi muistaakseni 168e kotia toimitettuna pari. Nyt näyttää laskevan perä 4päivässä alas. Taidan laittaa seuraavat samanlaiset.
puunakki
Hyryrysy kirjoitti: ↑Ti 19.08.2025 21:09
Edelleen alla ja hyvin pelaa :thumbup:
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W124 E 200D -94
mikan
Viesti Kirjoittaja mikan »
Mulla on S212 alkuperäiset 350 tkm ajetut ilmajouset. Yleensä aamulla liikkeelle lähtiessä pumppu käy hetken aikaa. Kuinka pitkään teillä on alkuperäiset pussit kestäneet? Tarviiko muuten ilmajouset jotain huoltotoimenpiteitä? Pakkasella tulee joskus näyttöön herja malfunction.
Autossa pitää olla turbo!
EemeliErkki
Viesti Kirjoittaja EemeliErkki »
Tarvii huoltoa. (jotkut ovat eri mieltä)
Ilman kulku sisään pitää olla esteetön, ja ilma pitää puhdistaa, sekä kuivata. Eli imuletkun tarkastus, ilmanpuhdistimen vaihtaminen, ilman kuivaimen ryynien kuivaus tai vaihto.
Korkeus-anturien voitelu aina renkaiden vaihdon yhteydessä.
Kompura kestää yli 10V, ei tarvi säännöllistä huoltoa. Painetesti Starilla kertoo kompuran kunnosta.
Tuo herja sopii ainakin kosteus ongelmaan, jokin venttiili ei ehkä sulkeudu kunnolla, kun on pakkaskelit.
Viimeksi muokannut EemeliErkki, La 23.08.2025 09:52. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
mikan
EemeliErkki kirjoitti: ↑To 21.08.2025 11:01 Tarvii huoltoa. (jotkut ovat eri mieltä)
Onnistunee tee-se-itse-mieheltä? En ole tuonne ilmajousisysteemiin koskaan kurkannut. :oops:
tulimäki
tulimäki kirjoitti: ↑Su 21.04.2024 18:22 Minulla ollut S213:n alla kiinanpussit kohta vuoden / 20 tkm.
Nyt 2v. 3 kk ja kilometrejä 53 tkm. Vielä pysyy perä ylhäällä eikä muitakaan ongelmia.
Huttiainen
Viesti Kirjoittaja Huttiainen »
Viimeksi muokannut Huttiainen, To 09.04.2026 22:50. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2007 R 320cdi
mikan
Huttiainen kirjoitti: ↑La 23.08.2025 13:14 Ei kai siitä kukaan ole erimieltä että tarviiko huoltoa vai ei. Imuletku se varmaankin suurimmat ongelmat aiheuttaa, kun se hajoaa ja vetää paskat sisäänsä suodattimen ohi. Eli se letku ja suodatin on ne perus huollot järjestelmälle. Loput on sitten jos haluaa harrastaa, niin voi tehdä, mutta normaalikäytössä ei ongelmia pitäisi aiheuttaa.
Viimeistä en ymmärtänyt, ei kai niitä pakkaskelejä kauheasti ole tälleen Elokuussa ja edellisistäkin on jokunen aika.
Siis viime talvena tuli herjaa Malfunction. Plussakeleillä ei ole tullut. Täytyy varmaan kurkata tuo letku ja suodatin ennen talvea.
1tumppi
Viesti Kirjoittaja 1tumppi »
Ärrään oon vaihtanut yhden pussin taakse. Tilasin sen ilmajousikaupasta, oli halpa. Nyt ajettu n. 80tkm ja hyvin pelittää.
Tämän hetkinen kalusto
MB GL 320 cdi -09
MB R 320 cdi-06
MB 817 -90
Doppstadt AK-430 murska. MB 430hp v6 moottorilla.
Scania 144 R -98
Ford Transit -10
Honda Goldwing 1800 -01
Suzuki GSX 1100 F
