ml w164
ml w164
Löytyisikö täältä tietäjää.Kyseessä tosiaan ML w164 ja ongelma on takaluukun valot eli se valk/pun.Kaikki toimii muuten muttei nuo valot.Kaikki sisävalot pelaa aukaisee minkä oven tai tuon takaluukun muttei nuo.Maadoitukset on kunnossa luukussa muttei tule virtoja noihin lamppuihin.Taka samin kautta nuo kait kuuluisi toimia vai voiko olla mahdollista että tuo sam on joskus vaihdettu sellaisesta vehkeestä jossa noita valoja ei ole ollut ja siksi pimeenä?
