starttaus ongelmaa
maketsu
starttaus ongelmaa
Viesti Kirjoittaja maketsu »
en nyt oo ihan satavarma kuuluuko tämä tänne mutta mennään suoraan asiaan tossa muutama kuukaus takaperin vaihon wäywyskään startin ku alko ampuu yli ja nyt ongelma jatkuu edelleen uuden sivuongelman kanssa eli välillä vaan naksuu ja välillä ampuu yli mutta silti auton saanu käyntii toki välillä joutunu pyörittään konetta käsin että startti nappaa kiinni ja on tiedossa että voisi olla vetolevy kun on automaatti ja kun tämä on mulle ensimmäin wäykky ja 320cdi minkä kanssa nyt pähkäilen nyt olis kiva saada kaikki vinkit ja ohjeet mitä tehdä ennenkö alan repimään vaihdelaatikkoa irti
E200kompressor
Re: starttaus ongelmaa
Toimiiko moottori muuten hyvin kun lähtee käymään?
Vedot tallella eikä pidä mitään erikoista ääntä tai savuta?
maketsu
juu siis auto toimii muuten ongelmitta
Takatähtäintä pitää laskea, tai etujyvää korottaa jos säätö on siinä kuten esimerkiksi Sako M95. Sillä pitäisi saada osumat alemmas.
Mutta mutta, se että startti vain naksuu, kuulostaisi starttivialta ? Taas jos pyörii aina vaan tyhjää ja moottorin käsin pyöräyttäminen auttaa, niin siltähän se kuulostaa että hammasvikaa. Ota startti irti ja tarkista hampaiden kunto vetolevystä, näkeehän ne siitä kautta.
maketsu
juuno siis startti on muistaakseni tehaskunnostettu venetmäeltä ja siis juu senhän näkis sieltä ottas starti irti mutta atm kun ei oo pääsyä hallii niin pihassa vähä vaikee tehä plus ei oikeen napostelis alkaa irottaa imusarjaa pois edestä että näkis kunnolla mutta ei varmaa muu auta ku kysellä missä pääsis ottaan auton ylös kunnolla ja napata alakautta pihalle mutta mutta olikos noissa erimäärä hampaita startilla wäyrysiin sellastakin kuullu ja vois viä tarkentaa et koneena om613 ja laatikkona muistaakseni 722.626
