w211 koiranluun pallonivel
Olavi V
Viesti Kirjoittaja Olavi V »
Millä keinoin olette vaihtaneet noita etupään vakaajan palloniveliä alatukivarsi paikalla? Lienee niin piukassa,ettei ihan vasaroimalla onnistu.
CDI_05
Re: w211 koiranluun pallonivel
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
https://www.ebay.co.uk/itm/262781486151
Hieman hankalaa ulkomuistista, mutta yritetään...
Irroita etuiskarin alapää, jotta iskarin alapäätä saa siirrettyä hieman sivuun tilaa antamaan.
Irroita koiranluu alapallosta ja löysää koiranluun yläpää, jotta sen saa käännettyä pois tieltä.
Rälläköi koiranluun pallonivelen pohja sen verran ohueksi, että sen sisukset saa löytyä toiselta puolen perän kautta pihalle.
Tässä vaiheessa tukivarren sisässä on enää pallonivelen ulkokehä. Tämän saa prässättyä pois käyttämällä sopivan kokoista pulttia ja mutteria, olikohan koko m20 sopiva, ja linkin sarjassa olevaa sopivaa holkkia apuna käyttäen. Mutterin kulmat täytyy pyöristää, jolloin se mahtuu juuri ja juuri kulkemaan tukivarren läpi kun pultilla kiristää. Tähän vaiheeseen olisi hyvä olla kuva selkeyttämään sekavaa selitystä.
Uuden pallonivelen asennus linkin erikoistyökalulla. Irroitettujen ja löysättyjen pulttien kiristys luonnollisesti ajoasennossa.
https://www.ebay.de/itm/393226287783
Tuollainen sarja on itsellä, vanhan nivelen voi irrottaa sillä, ei tarvitse muuta kuin tietysti nupista irrottaa tanko pois tieltä ja mielellään tanko myös yläpäästä irti niin ei vänkää eteen jatkossa.
Sekä irrotukseen että asennukseen sopivat holkit on sarjassa.
