W205 C 180 B 2014 kolina edessä jatkuu
Lähes kaikki oikealla edessä on vaihdettu ja talvella olikin hiljaista, mutta nyt kelien lämmetessä kolaukset oikealta edestä alkaneet. Ei kuulu heti liikkeelle lähdettäessä vaan jonkin aikaa ajettua. Kuuluu kolauksia lähinnä hitaasti ajettaessa epätasaisella pinnalla tai korotuksen ylityksessä. Kerran kuulunut jääpaltteen ylityksessä vasemmalle käännyttäessä. Ajonopeuden noustessa ei enää äännä. Vaihdettu alatukivarret, koiranluu, iskarin yläpää ja reaktiotangot. Oikeastaan vain iskarit ja raidetangon pää vaihtamatta. Ärsyttävää kun vaiva ei löydy. Iskaritesti ok, alustassa ei väljää. Ajettu vajaa 114 tkm. Onko kohtalotovereita?
Re: W205 C 180 B 2014 kolina edessä jatkuu
Puolet vähemmän ajetusta ja useamman vuoden uudemmasta tuli vaihdettua iskarit kolinan ja huonon tehon takia viime vuonna.
Eipä noita etänä voi sanoa onko ne tässä vialliset vai ei.
EemeliErkki
Oma S212 kolahteli, kun molemmat etupyörät samaan aikaan meni esim sillan liikuntasauman yli. Vaihdettiin kallistuksen vaimentimen kumipuslat pohjapellin päällä. Ongelma poistui.
Sinulla on ehkä muutakin löysää, en ihan saa selityksestä kiinni.
Katsastuksessa löytyy kyllä normaalisti löysät pallonivelet, mutta ei kallistuksen vakaajan puskia
Etuiskarit vaihdettiin. Aiempi omistaja oli tehnyt budjettivaihdon ja vaihtanut vain toisen. Kolina ei loppunut siihen. Mutta ikäänkuin ääni tulisi vänkärin lattian tienoilta nyt kun tarkemmin kuuntelee. Olisiko sitten pohjamuovien alle päässyt jotain kilkattamaan. Onko hankala tutkia tai irrottaa kun ei oikein ole paikkaa allemenoon. Mersuun erikoistunut korjaamokaan ei pyörän tuennoista löytänyt mitään väljää, tehty myös kuntotarkastus jossa ilmeni jarrujen uusimistarve ainoastaan.
Kivet siivottu pohjamuovin päältä mutta kolina jatkuu. Autoa siivotessa huomasin että oikealla puolella tuo koko pohjamuovi ääntää kun sitä koputtelee, kuskin puolella ei.
mulla oli tosin rintterissä oikein terävä kolina edestä. kerran huomasin ettei kolise kun jarrua vähän painaa. oli jarrusatulan liut menny väljäksi ja satula kolisi. renkaan ku irrotti ja satulaa heilutteli niin selkeästi oli väljää. eli jos on semmonen terävä klok ääni niin tarkastaisin satulat
Nyt sprinter 319 -12, 300GD -82, W164 280CDI -06, olleet ja menneet vito 115cdi, vito 112cdi
E200kompressor
Tuo on hyvä havainto. Jarrusatuloiden liukutapeissa voi olla myös kuminen rengas joka estää kilinää ja usein se on vain toisessa tapissa. Jos jarrusatuloita on huollettu/vaihdettu liukutappeja, voi satulasta puuttua tuo ääntä vaimentava liukutappi.mh jkl kirjoitti: ↑Ti 21.05.2024 07:01 mulla oli tosin rintterissä oikein terävä kolina edestä. kerran huomasin ettei kolise kun jarrua vähän painaa. oli jarrusatulan liut menny väljäksi ja satula kolisi. renkaan ku irrotti ja satulaa heilutteli niin selkeästi oli väljää. eli jos on semmonen terävä klok ääni niin tarkastaisin satulat
Re: W205 C 180 B 2014 kolina nyt takana jatkuu
Jarrut on vasta vaihdettu joka nurkkaan, levyt ja palat, viimeksi tänään tarkastettu ettei ääni tule niistä. Vein taas uuteen paikkaan jossa eri vaihtoehtoja käytiin läpi, väljää ei missään. Hanttarin puolelta bensatankkia kopistellessa kuulosti siltä kuin tankin sisällä liikkuisi jotain ja se kuuluva kopaus on juuri samankaltainen mikä joskus ajaessa kuuluu. Pääseekö tankkiin käsiksi takapenkin istuinosan nostamalla vai kontin puolelta. On sedan kaatuvilla selkänojilla.
En tiedä ko. korimallin jarrujen rakennetta mutta vag-konsernin laitteissa joskus paloja kiristävä jousi pääsee ajan saatossa velttoontumaan, jolloin palat pääsevät hieman elämään ja tästä syntyy sisälle asti kuuluva kolina. Joku paremmin asiasta perillä oleva voi kumota tämän teorian jos w205:ssä ei ole mahdollista.
Sikäli mielenkiintoinen tuo kopsahdus kun taas ei ole aikoihin kuulunut, mutta selvä jopa rämäyksenä kuuluva ääni tuli jyrkkien hidasteiden ylityksessä. Tosin takaisinpäin samaa reittiä ajettaessa ääntä ei taas tullut. Olisi helpompi jäljittää jos kuuluisi koko ajan.
Asia ei enää ajankohtainen, koska mese vaihtui toiseen saksalaiseen merkkiin, paremmin ajoille sopivaan maasturiin.
