A250e plugin: Polttomoottori pärähtää käyntiin kesken ajon
moister
Viesti Kirjoittaja moister »
Moikka!
Onkohan muilla ollut plugin-hybridien kanssa sellaista ongelmaa, että lämpimämmälläkin kelillä sähkö-moodi menee itsestään pois päältä. Kun koettaa vaihtaa takaisin niin ruudulla on ilmoitus: "electric" drive program currently unavailable. Tuon pitäisi tulla vain silloin kun akun lataus on liian pieni, mutta tupsahtelee nykyään vaikka akku olisi juuri ladattu täyteen. Sähköillä pääsee taas ajamaan, jos vaikka valoissa sammuttaa ja käynnistää auton uudelleen. Pakkasella ymmärrän, että polttomoottorilla lämmitetään ensin, mutta tänäänkin mittari näytti +12 astetta lämpöä ulkosalla.
Onkohan muilla ollut vastaavia ongelmia ja löytyykö keneltäkään tietoa mistä vika voisi johtua?
CDI_05
Re: A250e plugin: Polttomoottori pärähtää käyntiin kesken ajon
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos akussa on virtaa riittävästi ja tulee tuo imoitus, kyse voi olla pääkontaktorn kytkentä häiriöstä.
Kannattaa käyttää vikakoodien luvussa.
MJPfin
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Ajelin viikon Cla250 plugarilla ja vähän samoja oireita oli jos yhtään liikaa painoi kaasua se pätkäisi sähköltä pois ja jatkoi bensalla. Sähkö tuli takaisin vasta kun start stop sammutti seuraavassa risteyksessä.
Todella onneton esitys mersulta, älyttömän pieni akku ja naurettavan pieni tankki. Määränpäässä ei päässyt laturiin hotellilla ja loppu viikko mentiin bensalla jolla toimintasäde oli aivan liian lyhyt. Jatkuvaa tankkaamista.
