Onko mahdollista saada tietoon auton tilaaja 90-luvulta?
S.V
Viesti Kirjoittaja S.V »
Terve. Onko kuinkaan mahdollista saada tietoon auton tilaajaa tai ensimmäistä omistajaa? Sattuu pihassa olemaan W140 S350 turbodieseli ja mielenkiintoistahan se olisi tietää kuka Saksassa omistanut 90-luvulla. :D
S211 E 220 CDI 2007 | PERICLASE GREEN METALLIC FINISH
W140 S 350 TURBODIESEL 1994 | MALACHITE GREEN METALLIC
W124 230 E 1991 | DIAMOND BLUE METALLIC
W639 Vito 115 CDI 2006 | CHARCOAL BLACK METALLIC
S211 E 280 CDI 2005 | BRIGHT SILVER METALLIC CLEAR COAT PAINT
W211 E 220 CDI 2002 | BRILLIANT SILVER METALLIC
jusi
Re: Onko mahdollista saada tietoon auton tilaaja 90-luvulta?
Viesti Kirjoittaja jusi »
Saksa ei luovuta omistustietoja, joten voi olla hankala homma.
S.V
Ok, kiitokset tiedosta. Täytyy varmaan ensitöikseen selata huoltokirjat yms. kunnolla läpitte jos sattuisi sieltä löytymään jotain tietoa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
Kantakortista näkyy liikkeen numero tai jos on ollut vaikka valtion auto
Mitenkähän noi maahantuontilaput on mennyt. Eli kun ymmärtääkseni ollut alun perin omistaja Saksassa, niin vissiin jälkikäteen tuotu, onkohan siinä ollut erilaisia käytäntöjä Suomessa eri aikakausilla?
Itse nimittäin kun toin Saksasta vuosimallin -81 auton 2009 keväällä, niin katsastusasemalle mentiin sellaisen saksalaisen lapun kanssa, että siinä oli kyllä näkyvissä kaikki (tässä tapauksessa vain 2kpl) saksalaiset omistajat koko historian ajalta. Mutta ne laput tais jäädä katsastusasemalle, he tosin ystävällisesti ottivat niistä kopion mulle mukaan jääväksi. Mitään tuollaista lappua ei sitten kai ole mukana? Ei taida ainakaan helposti olla löydettävissä sieltä, mihin ne Suomessa on arkistoitu, uskoisin...
W124 250 D -92
C123 280 CE -81
W124 E 300 Turbodiesel -94
S211 E 220 CDI -09
300E W124 1987
Viesti Kirjoittaja 300E W124 1987 »
Kolme saksan jälkituontia ollut ja kahdessa ollut tälläinen mukana. Onko konttoreilla ollut tosiaan eri käytäntöjä mitä papereita jättävät auton mukaan.
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, La 06.04.2024 22:08. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Sen minkä huollan sen myös korjaan
300E W124 1987
Tallissa olevan mesen ensimmäinen omistaja oli sen verran touhuillut, että kuvakin löytyi herrasta.
Tosin ei vielä kyseisen auton avaimet taskussa, kun kuva vuodelta 1984 mutta herran katseesta näkee, että mersun osto harkinnassa.
Viimeksi muokannut 300E W124 1987, La 06.04.2024 21:14. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
jysi
300E W124 1987 kirjoitti: La 06.04.2024 07:24 Kolme saksan jälkituontia ollut ja kahdessa ollut tälläinen mukana. Onko konttoreilla ollut tosiaan eri käytäntöjä mitä papereita jättävät auton mukaan.
Onhan siellä välillä vaadittu alkuperäisiä ja välillä kopiotkin on kelvanneet, olisiko sitten vaikuttanut jos on export-kilvet ja valmiiksi paperista kulma pois niin ei niin kiinnosta.
Raumalainen
Viesti Kirjoittaja Raumalainen »
1997 viimeisen Hampurin tuonnin rekisteröinyt tänne missä sai rekisteriotteen pitää itsellä, ja oli kuukauden export kilvissä, rekisteriotteen yksi kulma leikattu pois hampurin konttorilla.
97 jälkeen otettu rekisteripaperit pois Suomeen rekisteröidessä,
Ysärin lopussa museo laitteissa kelpasi jopa rekisteríotteen kopiot.
08 Clk 220
