W124 E300D mittariston monet sähköongelmat
savatdee
Viesti Kirjoittaja savatdee »
W124 kierroslukumittari alkoi sekoilemaan eli välillä toimi ja välillä ei. Tämä korjaantui lopulta vaihtamalla Yj-rele.
Tätä ennen vikaa etsiessäni käytin mittaristoa irti ja tutkin mm. maadoituksia, koska aluksi epäilin kierrroslukumittarin ongelmat johtuvan maadoituksesta.
Mittariston takaisin laiton jälkeen tuli monenlaista sähköongelmaa:
- Mittariston himmennin himmentää vain mittariston valot, ei keskikonsolin nappuloitten valoja
- Ulkolämpötilamittari alkaa asteet ”vaeltaa” kun laittaa virrat päälle
- Keskikonsolin valot ”pätkii” välillä
- Radioon tulee virta mutta ei kuulu mitään
Onko kellään kokemusta mistä vois johtua?
Re: W124 E300D mittariston monet sähköongelmat
Pelkällä tutkimisella ei pitäisi tulla sellaista ongelmaa että himmennin ohittuu keskikonsolin valojen osalta, et siis purkanut enemmälti / tinaillut mitään ?
savatdee
dealer kirjoitti: La 06.04.2024 09:05 Pelkällä tutkimisella ei pitäisi tulla sellaista ongelmaa että himmennin ohittuu keskikonsolin valojen osalta, et siis purkanut enemmälti / tinaillut mitään ?
Purin mittaristoa sen verran että sain puhdistettua mittariston takana kulkevan ”maadoituskiskon” eli jouduin ottamaan himmentimen irti. Mitään tinauksia ei tehty. Nyt huomasin, että mittariston ja keskikonsolin välistä sähköjohtoa liikuttelee niin samalla keskikonsolin kaikki valot välkkyy
