W203 vaihteiston vikatila
autoharrastaja22
Viesti Kirjoittaja autoharrastaja22 »
Nyt olis sellainen ongelma että autossa vaihteisto sekö kone vikatilassa, eli ei kierrä yli 3000rpm ja ei vaihda 2 vaihdetta isommalle. Autona siis vuoden 2001 S203 C220 CDI, om611 konella ja 722.6 5v automaatti. Edellisen omistajan mukaan mennyt välillä vikatilaan, mutta lähtenyt pois sammuttamalla, nyt ei lähde enään sammuttamalla. Perus koodinlukijalla tutkittu eikä antanut koodia. Keppiyksikölle menevä liitin näytti olevan rikki (liitän kuva). Huoltokuittien mukaan yleinen vika lootassa eli johdin levyyn tulevat kierroslukuanturit on vaihdettu n. 100tkm sitten. Onko jotakin mikä kannattaa tarkistaa tai yleistä vikaa. Tarvitseeko saada staarin päähän vai käykö mm. Korjaamolta löytyvät lukijat? Kiitos vastauksista jo etukäteen!
CDI_05
Re: W203 vaihteiston vikatila
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Niin mikä on yleinen vika, mutta jos esim venttiilikoneisto on kulunut voi venttiili mennä jumiin ja aiheutta tommoista.
Koodit kannattaa lukea starilla ja näkee myös mitä tapahtuu oikeasti.
CDI_05
Niin tarkista vielä että öjyä ei ole vaihteiston ohjainboxissa eikä töpselissä.
Jari Nysten
Kuulostaa siltä että öljyä ei ole tarpeeksi laatikossa.
autoharrastaja22
Noniin, nyt korjasin tuon liittimen ja lähti toimimaan. Laatikon öljyt oli todella mustaa, mutta oikea määrä näytti olevan.
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Öljyt ja suodatin vaihtoon ensitilassa...
