W124 300ce etu alapallo irtova vai ei
Jörkka66
Viesti Kirjoittaja Jörkka66 »
Osaako joku sanoa onko tämä alapallo mallia irtoava vai pitääkö koko tukivarsi hommata. Hakattu on ja lämpöä on saanut ei ala edes irvistämään kuppi alhaalta. Säästyis turhalta takomiselta jos joku osaa heti sanoa että mallia kiinteä. Miten tänne saa kuvia ei onnistu
Viimeksi muokannut Jörkka66, Su 31.03.2024 20:21. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: W124 300ce etu alapallo irtova vai ei
no eipä tuosta voi olla eroa näkemättä : https://mbworld.org/forums/e-class-w124 ... -swap.html
sawyer
Viesti Kirjoittaja sawyer »
Moro,
oisko tästä kuvasta apua?
Vasen on sitä mallia mihin voi tuon nivelen vaihtaa ja oikean puoleinen on se missä nivel on osana tukivartta jolloin pitää vaihtaa koko tukivarsi.
Jos ei meinaa lähteä niin rälläköinti pienemmäksi ja puukkosahalla nivelen ulkokehä halki niin lähtee 8)
Jörkka66
Kiitos , miten vidussa noita kuvia tänne saa. Tuommonen oikeanpuoleinenhan se on. Siihen loppu takominen :)
Miten ihmeessä tuota kiinteää versiota on alettu takomalla irrottamaan, en käsitä kun minkäänlaista saumaa ei paketissa ole että näkee ettei varmasti irtoa ? Vai onko jonkin merkkisessä tukivarressa sen näköinen sauma että voisi irrota ?
No hyvä kuitenkin ettei ole tullut vahinkoa, kun lämmittäminenkin mainittu. Tuostakin kun nupin räjäyttää irti niin on oma nuppi parempi olla pois edestä :!:
Jörkka66
Jos oisin saanut tuon kuvan tänne niin ei se altapäin siltä näytä että olisi poissuljettu että siinä olisi joku pohjalevy joka tulisi ulosospäin.
Miten noiden kuvien laitto onnistuu. En saanut liitteinä enkä raahaamalla ( koitin suoraan puhelimen kortilta siirtää, olisko pitänyt koneelle eka tallentaa ? )
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Onnistuu kun valitset täysi editori-liitteet-lisää tiedostoja-sitten valkoit kuvan-näytä viestin yhteydessä
ja sitten lähetä :D
Jörkka66
kokeilin tätä kuvan laittamista , tässä pallo
Jörkka66
tässä alta
