722.6 öljyn mittaus
SpeedCrunch
722.6 öljyn mittaus
Viesti Kirjoittaja SpeedCrunch »
Ostin äsken motonetistä linkissä olevan öljytikun.
https://www.motonet.fi/tuote/oljytikku- ... earch=true
Ajoin noin hieman yli 10 km maantievauhtia ja lämmöt olivat yli 80 astetta mittarin mukaan. Ajoin sitten autotalliin ja mittasin vaihteistoöljyn ja öljyä oli tikussa yli 10 cm 80 asteen ylärajan yläpuolella. Vaihteisto tuntuu lämpimänä toimivan ihan ok, mutta kylmänä turbiinilukko temppuilee ja vaihto potkasee vähän.
Maucca
Re: 722.6 öljyn mittaus
Viesti Kirjoittaja Maucca »
Siis sulla on vaihteistoöljylle lämpömittari erikseen?
Todennäköisesti tuo tikku menee öljypohjaan saakka ja siksi tulee väärä tulos. En muista millainen tuo tikku on vaikka mulla itselläkin tuommoinen taitaa olla.
Oikeassa tikussa on paksumpi kohta ettei se mene pohjaan asti.
T-Row
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Mittasit P tai N vaihteella auto käynnissä, kuten kuuluu? Vaihteistoöljy ei lämpeä 80 asteeseen 10min ajolla, tosin se ei selitä tuota ilmiötä. Mulla on saman näköinen tikku ja olen saanut sillä hyvin mitattua. Tosin sehän ei välttämättä ole samanlainen vaikka samalta näyttääkin.
SpeedCrunch
T-Row kirjoitti: To 28.03.2024 13:49 Mittasit P tai N vaihteella auto käynnissä, kuten kuuluu? Vaihteistoöljy ei lämpeä 80 asteeseen 10min ajolla, tosin se ei selitä tuota ilmiötä. Mulla on saman näköinen tikku ja olen saanut sillä hyvin mitattua. Tosin sehän ei välttämättä ole samanlainen vaikka samalta näyttääkin.
Kuuluuko se mitata siis auto käynnissä?
Jussi.M
Viesti Kirjoittaja Jussi.M »
SpeedCrunch kirjoitti: To 28.03.2024 13:56
Auto käynnissä, vaihdekeppi P-, tai N-asennossa. Itse ainakin käytin kerran vaihdekepin P,R,N ja D asennossa ennen mittausta (Tästä en tiedä onko vaikutusta mihinkään). Tarkimman mittaustuloksen saa kun staarilla lukee vaihteistoöljyn lämpötilan (voi olla aivan eri kuin moottorin lämpö).
W212 300cdi
W211 220cdi
Jürgen
Viesti Kirjoittaja Jürgen »
Mainitsemasi vaihteiston toimintaongelma kuulostaa vialliselta KÜB-solenoidilta.
puunakki
Viesti Kirjoittaja puunakki »
Kyllä auto käynnissä. Koska olet mitannut moottorin ollessa sammuksissa, näyttää se tikun mukaan liikaa.
Käyttikset:
MB S213 200d -18
MB X253 300d -19
Harrastevehkeet:
MB R129 SL 500 -96
MB R107 SL 300 -86
Entiset:
MB W203 C 220Cdi -06 Elegance
MB W210 E 220D -98 Classic
MB W124 E 200D -94
esapk
Viesti Kirjoittaja esapk »
Kannatta hankkia ns.diagnostiikkamittatikku. Siinä näkyy merkkiviivoin oikea taso eri öljyn lämpötiloissa. Lämpötilalla on merkittävän suuri vaikutus lukemaan Tikun lukema-alueella pinta-ala vaihteistossa on pieni ja siksi pienikin muutos öljymäärässä korostuu tikun lukemassa.
T-Row
esapk kirjoitti: To 28.03.2024 18:36 Kannatta hankkia ns.diagnostiikkamittatikku. Siinä näkyy merkkiviivoin oikea taso eri öljyn lämpötiloissa. Lämpötilalla on merkittävän suuri vaikutus lukemaan Tikun lukema-alueella pinta-ala vaihteistossa on pieni ja siksi pienikin muutos öljymäärässä korostuu tikun lukemassa.
Eikös tuo linkin tikku juuri sellainen ole? Toki edelleen sillä olettamuksella, että oletan tuon kuvan perusteella olevan sellainen mikä itseltäkin löytyy. Mulla taitaa olla siinä asteikko 80c lisäksi jollekin reippaasti alemmalle lämpötilalle.
SpeedCrunch kirjoitti: To 28.03.2024 12:47 Ostin äsken motonetistä linkissä olevan öljytikun.
Ensinäkin 10min jos ajelee kylmällä autolla
että moottorin lämpö nousee
sinne 80c niin lattiko on lämpö on ylensä luokaa 35-45c
(ja tarkoitushan on mittatta laatikon öljyn lämpöä eikä moottorin
niin moottorin lämpöä on turha katsella)
ja kuten jo mainitukin niin käynissä mittava
kone sammuksissa niin siinä syy ei tikussa
miksi näytä tuolaista ylitäytöä,
ja menihän se öljy varmasti oikeasta tikunreiästä samoin tikku
joskus ollut tutkimassa tapausta missä
oli kaadettu moottorin puollele,
ölljyn määrä jokatapauksessa pielessä ja sen taso sotekee vaihtamisen
tökiväksi ensin taso kohdallen ja jos on vielä turbinlukon oireita niin
sen solenoidia tutkimaan
T-Row kirjoitti: To 28.03.2024 19:00
20c
