Kampikammion tuuletusventtiili
koskelo
Viesti Kirjoittaja koskelo »
Osaako joku heittää varaosanumeron tai edes valokuvan B 180 -15 kampikammmion tuuletusventtiilistä. Antaa sillointällöin vikakoodia P052E71, kampikammion tuuletusventtiili, komponentti takertaa. Nimellä kun hakee, niin tulee vähän liikaa vaihtoehtoja...
tomant
Re: Kampikammion tuuletusventtiili
Viesti Kirjoittaja tomant »
Auton valmistenumero VIN voisi auttaa osan löytymistä.
tomant
koskelo
Tuollainen... WDD2462421N114489
tomant
Varaosanumerolla A270 010 97 03 löytyy parts infosta osa nimeltään OIL SEPARATOR, jota myydään suomeksi nimellä öljyn huohotinsäiliö. Erillistä venttiiliä ei osaluettelosta löydy. Kokeile googlata tuolla numerolla.
tomant
koskelo
Kiitos, tuolla numerolla löytyi
hara82
Viesti Kirjoittaja hara82 »
Tolla vikakoodilla korjaamo vaihtoi koko osan, ja 400eur kiitos
hara82 kirjoitti: Ma 25.03.2024 20:06 Tolla vikakoodilla korjaamo vaihtoi koko osan, ja 400eur kiitos
Onhan tuosta iso siivu varaosan hintaa:
https://mercteil.com/search?keyword=A2700109703
Bomber4
Viesti Kirjoittaja Bomber4 »
Tuon vaihtaminen ottaakin kohtuullisesti aikaa. A ja B mallissakin otattaa imusarjan pois, termostaatin poisto. Eli siinä tulee nesteetkin lutattua. Jos tuohon työhön ryhtyy niin kannattaa termostaatti vaihtaa samalla uuteen,jos nuukailee niin vähintäänkin tarvii termostaattikotelon tiivisteen. Työn osuus tuossa se on kallein juttu. Työ on muutenkin hieman hankala koska on tuulilasin puolella ja osat lähes öljypohjan korkeudella ja alakautta ei juuri pääse isommin purkamatta, eli vetoakselia jne. Pois,pidän hankalampana alakautta tekemistä.
Tuo linkattu kotelo ei vielä riitä,se vikakoodi tulee tuosta kotelosta lähtevän letkuston,joka matkaa mm. Imusarjaan, varrella olevasta suodattimesta johon tulee sähköjohto. Se letku combo taitaa maksaa noin 100€ luokkaa
A2700184600 tuossa letkun numero ,tuo on uusittava jos mielii koodit pois
Star
hara82
Tosiaan, työn hinta oli yli puolet ja osan hinta ei koostunut pelkästään tuosta yhdestä osasta. Vaihtoivat koko setin. Korjaustavasta riippumatta loppulaskun hinta olisi ollut arviolta samaa
koskelo
Kiitos tiedosta, pitääkin miettiä vaihtaako itse vai vienkö liikkeeseen.
Ponton
Viesti Kirjoittaja Ponton »
koskelo kirjoitti: Pe 29.03.2024 08:39 Kiitos tiedosta, pitääkin miettiä vaihtaako itse vai vienkö liikkeeseen.
Tuossa A:ssa oli vika vain toimilaiteosassa https://www.youtube.com/watch?v=hlM7C5iX6F8
