W124 abs
- kuitupoika
- Sisäänajossa
W124 abs
Elikkäs,
Mersun absit pitäs leimalle laittaa kuntoon tai muutoskatastaa pois. Mistä lähtis vikaa paikantamaan kun aina sammuu käynnistäessä mutta liikkeelle lähtiessä saattaa syttyä. Yleensä on pysynyt poissa mutta tietenkin konttorin pihassa päätti syttyä . Itseä ei absien toiminta kiinnosta mutta taitaa konttorilla katsoa jarrupenkissä nyt kun lapussa lukee ettei lukkiutumaton jarrujäjestelmä toimi niin pitää vissiin korjata jollain muulla konstilla kun valon hyppyjohdotuksella.
Kiitos vastauksista etukäteen
Viimenen hyppy mitataan vasta maalis
- kuitupoika
- Sisäänajossa
Re: W124 abs
Se vielä pitää lisätä että absit toimii muuten normaalisti kun valo on pois päältä mutta noin 20-30kmh vauhdissa jarruttaessa rupee pitämään jotain epämäärästä kahinaa ja hakkaa absit päälle. Valon sammuessa abseja ei ole ollenkaan.
Re: W124 abs
Vaihtoehtoja:
-YJ rele
-ABS anturi edessä molemmin puolin tai takana perämurikassa.
-abs hammaskehä vioittunut
-abs yksikössä kontaktivika
Siinäpä mitä voi lähteä tutkimaan.
-YJ rele
MB 300CE-24 Cabriolet -92
Ex: MB 190E 2.0 -90 | MB CLK240A Cabriolet -04 | MB 190E 2.3-16 -85 (W201)| MB 300D -91 (W124) | MB C180CDI TA Avantgarde (S204) -14 | MB 300CE-24 -92 (C124)| MB E320 Coupe -93 (C124)| MB C200CDI T Avantgarde (S204) -08 | MB 250D -93 (W124) | MB E270CDI -04 Avantgarde (S211) | MB C200CDI -01 (W203) | MB E220CDI T -04 (S211) | MB 250D "Oldskool" -91 (W124) | MB 200D -93 (W124) | MB 300CE "EVO X" -91 (C124) | MB 190E 2.6 Sportline -90 (W201)| MB 280SE -72 (W108)
Re: W124 abs
Alkaa vaan olemaan noiden vanhempien mallien abs-anturit kiven alla. Ainakaan w126:een ei tahdo uusia saada millään.
Perheessä:
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
W 243 EQB 250 -23
C 126 500 SEC-89
ex
S 203 C 200 CDI -05
S 205 C 220 CDI -15
S 204 C 350 CDI -09
S 212 200 CDI -11
W 208 CLK 320 -99
W 211 E 220 cdi -05
S 210 E 220 cdi -02
S 202 c 180 -99
Re: W124 abs
Itse pidän todennäköisimpänä etupään murtuneita johtoja tai ruosteista hammaskehää.
1983 300 TD Turbodiesel
www.classicdata.fi
www.classicdata.fi
Re: W124 abs
Itselläni identtisillä oireilla vika oli viallinen perän anturi.
Re: W124 abs
Kun autolla lähdetään liikkeelle, järjestelmässä tapahtuu itsetestaus. Anturin ollessa viallinen, ABS-valo syttyy ja jää palamaan vian jäädessä muistiin kunnes auto sammutetaan.
Alijännitteen ollessa kyseessä, valo voi jäädä palamaan käynnistyksen jälkeen tai syttyä ja sammua jännitteen vaihtelun mukaisesti, sillä vika ei jää muistiin.
Näin sanotaan tehtaan ABS-järjestelmäkuvauksessa.
Instagram @hptalli
500 SEC ’85
944 Turbo ’88
TT Roadster quattro 225 ’00
S8 V10 quattro ’08
Re: W124 abs
Mun 124 tekee välillä että abs valo jää palamaan, auto seis ja käyn pyöräyttämässä sulaketta pesässään. Kontakti vika.
- kuitupoika
- Sisäänajossa
Re: W124 abs
Mitkä mahtaa olla ehjän perän abs anturin ohmit. Voi myös vinkata mistä niitä saa uusia
Re: W124 abs
Voi vinkata mistä saa uusia google löytää. Ohmit pitäis olla siellä 600-800 ohmia, mutta uusi pitänee hommata joka tapauksessa.
- kuitupoika
- Sisäänajossa
Re: W124 abs
Juu googlesta ei löytyny uusia kaikissa väärä liitin
Re: W124 abs
Putsaa etupyörien anturin päät kevyesti vaikka hiomapaperilla. Omassa MB W124:ssä auttoi putsaus ABS valon syttymiseen.
