W204 Kaasupoljin
Meceed
W204 Kaasupoljin
Viesti Kirjoittaja Meceed »
Terve
Ongelmatapaus -07 vuoden C180 automaatti joka menee nilkutusmoodiin kun painaa kaasupolkimen kickdowniin saakka ja tulee vikakoodi P2123 joka viittaa kaasupolkimen asentoanturiin, tekee tuon vaikka moottori ei olisi käynnissä mutta virrat päällä ja nollaantuu kun käyttää virtoja pois. Otin kaasupolkimen irti , avasin sekä putsailin , avaamisen jälkeen tein kokeeksi resetin virrat päällä&kaaau pohjassa 5sec mutta eipä noista apuja.. Rauhakseen ajellessa ei oireile mitenkään
Näistä ei hirveästi ole internetin mukaan polkimia hajonnut mutta näyttää siltä että uusi kaasupoljin olisi hankittava, kova hinku olisi ensin kokeilla toimivalla polkimella niin kysynpä täältä että olisiko jollakin foorumilaisella pks alueella halua lainata poljinta omasta autostaan että pääsen testaamaan? 😀 Ottas pattiin jos hankin uuden polkimen eikä siitä olisi jeesiä ongelmaan ja lompakko kevenisi 115-250€
Kiitos
pazo
Re: W204 Kaasupoljin
Viesti Kirjoittaja pazo »
Minulla oli W204 kaasupoljinvika. Meni takuuseen. Sorry, auto on jo vaihtunut - ei ole poljinta lainata. Saksan eBayssa noita löytyy käytettynä alkaen kympeillä.
viewtopic.php?p=1127824&hilit=w204#p1127824
miika85
Viesti Kirjoittaja miika85 »
Itsellä oli entisessä autossa tuo sama vika, liimasin palan nippusiteestä siihen kohtaan kaaasupolkimen sisään missä poljin osuu runkoon. Vika poistui tuolla koska tuo pieni pala riitti siihen ettei poljin mennyt enää aivan pohjaan ja asentoanturi näytti sen jälkeen starilla max prosentiksi jotain 96-98%, ennen tuota prosentit hyppäsivät 100% yli ja siitä tuo limp mode päälle.
Meceed
pazo kirjoitti: Ke 20.03.2024 19:11 Minulla oli W204 kaasupoljinvika. Meni takuuseen. Sorry, auto on jo vaihtunut - ei ole poljinta lainata. Saksan eBayssa noita löytyy käytettynä alkaen kympeillä.
Kiitos infosta, tästä hyötyä jos ei pedaalin lainaajaa löydy niin tämä rohkaisee uuden hankintaan kun tietää että kohtalotovereita on/ollut :thumbup:
Meceed
miika85 kirjoitti: Ke 20.03.2024 19:25 Itsellä oli entisessä autossa tuo sama vika, liimasin palan nippusiteestä siihen kohtaan kaaasupolkimen sisään missä poljin osuu runkoon. Vika poistui tuolla koska tuo pieni pala riitti siihen ettei poljin mennyt enää aivan pohjaan ja asentoanturi näytti sen jälkeen starilla max prosentiksi jotain 96-98%, ennen tuota prosentit hyppäsivät 100% yli ja siitä tuo limp mode päälle.
Kiitos tästäkin, hyvä vinkki jolla voin testata että varmasti johtuu varmuudella poljin viasta, eipä tullut itselle mieleen mutta kiitos foorumin ja foorumilaisten :clap:
Meceed kirjoitti: Ke 20.03.2024 19:29
Jos kaasua ei halua painaa pohjaan niin
niin ei mitään palaa tarvitse että ei mene pohjaan riittä että ei paina pohjaan,
onko auto kunnossa jos jos kaasua ei voi tai ei saa painettu 100% eli pohjaan ?
Ei ole
Mulla W211 poljin (Taitaa olla sama poljin tuossa) antoi kans välillä koodia, livedata ei näyttänyt mitään ongelmia. Ostin saksan ebaystä käytetyn, toimi niin kauan kun auto oli ajossa.
miika85
FinlandMerceds kirjoitti: To 21.03.2024 16:12
Ei ole
Eipä tuo vaikuta normi käyttöön mitenkään, normaali ns. Täyskaasu ei tarvitse asentoanturilta 100% arvoa, kick down tietokin tulee jo ennemmin tuota prosetti lukua. Mutta toki jos haluaa uuden kaasupolkimen ostaa, niin eipä siinä mitään, itsellä tuo toimi ainakin täysin sen muutaman vuoden mitä tuo auto oli sen jälkeen omistuksessa.
CDI_05
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Jos haluaa kaasupolkimen vaihtaa, niin tuo e-bay on ihan hyvä vaihtoehto. Sieltä oon tilannu tarvittavat osat ja toimii ok.
