W213 220d PTC sähköisen lisälämmittimen jälkiasennus
viheik
Viesti Kirjoittaja viheik »
Hei
Eli tuommoinen PTC sähköisen lisälämmittimen jälkiasennus ilmastointilaitteeseen.
Asennus on helppo noin 30 minuuttia. Paikka ja johdot valmiina.
Lämmitin ei toimi ennen kuin sen ottaa ohjelmallisesti käyttöön. Vito 447 asennus oli helppo ja se koodattiin merkkiliikkeessä käyttöön eli asennettiin kantakorttiin (HZ0).
W213 koodaus ei olekaan niin helppo kun merkkiliikekään ei tunnu tietävän mikä varustekoodi sinne pitää ajaa.
Joissain on koodi 824 a/c packages for cold countries niin tämä pitää lämmittimen sisällään mutta jotain muutakin.
Olisiko täällä parviälystä apua? Kenties vediamo hommia?
E220cdi -16 AMG Sedan 2020 ->
Ex.C220cdi -05 Avantgarde Sport Sedan 2008 -> sukupolvenvaihdoksella siirtyi pojalle. Poistunut.
Ex.W639 111. 2009 Poistunut
Ex.W447 116. 2018 Poistunut
W447 116. 2017
Re: W213 220d PTC sähköisen lisälämmittimen jälkiasennus
Meinaatko että lämmitinelementin asennus olisi helppoa myös 213-korimalliin sinne kojelaudan syövereihin? Vahvasti epäilen että paksuja kaapeleitakaan löytyisi valmiina (arvaus).
824 koodi ei auta, vaimon autossa on tuo ja silti puuttuu sähkölämmitin. Onko autosi facelift? Näyttäisi sähkölämmitin löytyvän vain 807, 808 tai 809 koodeilla eli kantakortin näprääminenkään ei onnistu, et halua peruuttaa vuosimallitietoa.
Saattaisi jälkiasennus silti onnistua Vediamo/DTS Monaco linjalla jos joku tietää mitä pitää tehdä. Aika surkeeta mersulta kun tuota ei ole laitettu edes lisävarusteena saataville tehtaalta.
viheik
Siis on helppo. Tähän omaan olen asentanut ja aikaa meni puolisen tuntia.
Auto on 2016.
Lämmittimen ostin purkaamolta, lämmittimessä miinus johto integroitu, virtajohdon ostin samalla.
Virta otetaan vieressä olevasta jakoblokista jossa sulake valmiina. Signaalijohto valmiina auton johtonipussa.
Mitä koodeja nuo 807, 808 tai 809 on?
Kuten kerroin niin Vitoon (447) olen tehnyt saman operaation Wis:ssä on retrofit ohje. Toimiakseen vaati scn-koodauksen merkkiliikkeessä jossa koodi HZ0 asennettiin auton kantakorttiin.
[attachment=2]IMG_1831.jpeg[/attachment]
[attachment=1]IMG_1834.jpeg[/attachment]
[attachment=0]IMG_1836.jpeg[/attachment]
W447 116. 2017
amatoori
Viesti Kirjoittaja amatoori »
DBFI, ootko varma ettei siinä 824:ssa ole? Ihan varma?
Löysin tälläisen maininnan tuolta WIS dokkareista. Löytynee Googgelilla hakusanalla "GF83.40-P-9994FG"
Mutta joo, on pirun kinkkinen kun mitään varsinaista koodia ei anneta vaan on erilaisten varustepakettien yhteyteen niputettu. Kyl toi melkee Vediamo/DTS Monaco hommiin menee. Koodaus lienee jossain ilmastoinnin ohjausboksissa, EIS:ssä tai SAM:eissa.
jysi
Viesti Kirjoittaja jysi »
WIS standalone 2021 osasi kertoa että myös faceliftissä on PTC, tavallinen tai high-voltage moottorista riippuen. Näissä ohjaus on ilmastointilaitteen keskusyksiköltä.
Aiemmin löysin jonkin prefaceliftin lämmittimen toimintakuvauksen alta (nimessä ei mainittu sanaa PTC tai booster) alta myös siihen kuuluvan PTC:n toimintakaavion tai mikä tuo signaalien kuvaus nyt onkaan. Siinä ohjaus tuli modulilta N10/2 eli etu-SAM:ilta (BC_F213). Nyt ei vaan enää löydy millään, pitäisi varmaan asentaa vanhempi WIS...
Joka tapauksessa LIN-väyläohjaus on kyseessä ja varmasti Vediamo/Monaco avulla samanikäisestä (prefacelift?) samalla moottorilla olevasta autosta kopioitavissa. Omastakin etsisin tarvittavia koodauksia jos siinä olisi PTC mutta siitäkin tuo puuttuu, ehkä siksi kun on diesellämppäri tehtaalta lähtiessä ollut mukana.
Tuo WIS dokkari on vanha, 2016 vuodelta ja silloin sähköinen lisälämmitin oli dieselissä ilman 824 koodiakin.
Ainakaan Parts Infossa sähköistä lisälämmitintä ei ole tälle 2021 mallin autolle jos oikein katsoin: W1K2130121Axxxxxx.
Heitätkö jysi tuon 2021 WIS:in dokkarinumeron niin lukaisen mitä siinä sanotaan.
EDIT: tällä välin se lämmityselementti olikin Parts Infoon ilmaantunut. :oops: Eli katsoin osaluettelosta numeron 440 osaa mutta tuossa pykälää uudemmassa onkin 450 osa (vai onko tuo 450 sittenkin vain lämmitysvastukseen liittyvä osa). Mikä lie ero noilla kahdella. Eikä tuollekaan lämmittimelle 824 ole ehtona ja 12 voltin systeemi tuossa 213.012 autossa kuten pre-faceliftissä.
EDIT2: hinnan perusteella se 450 on vain joku kehikko, 440 on lämmitysvastus joka puuttuu...
Viimeksi muokannut DBFI, To 21.03.2024 18:37. Yhteensä muokattu 3 kertaa.
viheik
Koodaus pitänee tehdä ilmastointilaitteelle ja etu-samille kuten vitossa.
Kiinnostaa myös mikä koodi on P68 comfort lämmitys paketti.
Itsellä on myös koodi 228 eberi.
Minulta löytyy myös tietokone jossa on Vediamo/Monaco, Wis, Xentry. Vediamon käyttö on itselle turhan vieras. Hyväksi peloiteltu. Kun löytyisi joku kuka osaisi käyttää.
W447 116. 2017
viheik
[/quote]
Osien ero on siinä että 440 on se lämmitin elementti ja 450 on pelkkä muovi härpäkettä jonka tilalle tuo lämmitin asennetaan.
Tuossa…
[attachment=0]IMG_1838.jpeg[/attachment]
W447 116. 2017
viheik kirjoitti: ↑Ke 20.03.2024 21:31
P68 on lämpömukavuuspaketti joka tuossa autossa sisältää varusteet 902 ja 906, istuinlämmitys plus ja kyynärnojapintojen lämmitys etuistuimilla.
jysi
PE83.70-P-2502D Function schematic for actuatiing PTC heater booster (ei-hybridit... as of model year 2021)
PE83.70-P-2503E Function schematic for high voltage PTC heater actuation (Model 213 as of model year 2021 with code ME 05...)
jysi kirjoitti: ↑Ke 20.03.2024 21:40 PE83.70-P-2502D Function schematic for actuatiing PTC heater booster (ei-hybridit... as of model year 2021)
Kyllä tuon WIS-dokkarin mukaan tosiaan 2021 mallisessa pitäisi lämmitin olla myös 654 koneella kunhan ei ole 913 koodia, ei tarvitse olla 824 koodia.
Parts Infosta vaan en saa samaa tietoa.
racer123
Viesti Kirjoittaja racer123 »
HVAC222-ohjainlaitteen alta löyty ainakin pikavilkaisulla tuohon PTC-vastukseen liittyviä koodauksia, mutta SAMmeista en sellasia löytänyt. Melkein tarvis olla tosiaan sellainen auto mistä nuo koodaukset voisi kopioida.
Tähdelliset: S211 270CDI, W124 230E turbo, C123 230CE (kv), W123 220CDI+8HP45, W123 220D (puretaan)
AaPoo
Viesti Kirjoittaja AaPoo »
Omasta W212 on tämä lisälämmitin rikki, ja joku sanoi sen vaihtaminen vaativan kuulemma kojelaudan purkamisen. Osaako vihek tai joku muu kertoa, onko se myös yhtä nopea vaihtaa 212-malliseen kuin 213? Nyt on melko kylmää ajelu, kun ei talvella nopeasti puhalla lämmintä.
90B349 Sähkötoimisessa lämmitystehostimessa 1 on toimintahäiriö. Sisäinen sähkövika olemassa
S212 E350CDI 4Matic 2009
viheik
Päivitystä.
Kävin reissun MB Labilla Tuusulassa eikä Laurikaan ollut aiemmin vastaavaa koodausta tehnyt.
Nyt kun ilmat ovat kylmenneet niin kyllä se lämmitin ilmeisesti toimii ja lämmittää.
Seuraan vielä tilannetta.
W447 116. 2017
