W204 300 CDi tehot katosi MAP?
Otimpa tuossa sit enon mesen alle ku omastani puhkes ilmajousi. Ajelin himaan ja yht äkkii sytty moottorin vika valo ja tehot katos. Iskin testerin kiinni ja 2 vkikakoodia oli. Eka oli polttoaineen paineesta, no sen sain pois eikä oo tullut uudelleen. Itselläni on käynyt joskus sama, liekä joku nopea paineen vaihtelu sen tehnyt? Mutta seuraava herja ei lähde pois, eli INTAKE MANIFOLD ABSOLUTE PRESSURE. live data näyttää noin 100 Kpa ja se ei juurikaan muutu kun tallaa polkee vapaalla tai vedossa. Samaan aikaan laatikko alko temppuileen jotenki, että vaihtaa vasta isoilla kierroksilla. No mut Tää Varsinainen vika koodi, niin Onkos tuo MAP anturi vika? vaiko onko noissa sellasii imuläppä juttuja jotka sen vois aiheuttaa? Autojja on ajettu 190tkm
Re: W204 300 CDi tehot katosi MAP?
Ahtoputki halki mahdollisesti.
