W211 airmatic
emil.tukia
W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja emil.tukia »
Nonii elikkäs potilas w211 08vm ja toinen etujousi vuotaa tosi reilusti ( 5min sammuksissa ja on aivan tontissa ) näin tässä viimesen kuukaude ajellu ja hyvin päässy eteepäi. Äsken ku koitin lähtee ajamaa ei keula noussukkaa eikä kuulunu ees kompuran hörinää. Nytkö se kompura sitte meni… milläs tätä kompuraa kotikonstein voi lähtee kokeilemaa ja pitäs varmaa uutta jousta sinne kans vaihdella ni tekeekö noilla 400-500e pusseilla mitää vai laitanko suoraa arnotin joka toiselle puolelle on jo vaihdettu
Re: W211 airmatic
emil.tukia kirjoitti: Ma 18.03.2024 14:51 Nonii elikkäs potilas w211 08vm ja toinen etujousi vuotaa tosi reilusti ( 5min sammuksissa ja on aivan tontissa ) näin tässä viimesen kuukaude ajellu ja hyvin päässy eteepäi. Äsken ku koitin lähtee ajamaa ei keula noussukkaa eikä kuulunu ees kompuran hörinää. Nytkö se kompura sitte meni… milläs tätä kompuraa kotikonstein voi lähtee kokeilemaa ja pitäs varmaa uutta jousta sinne kans vaihdella ni tekeekö noilla 400-500e pusseilla mitää vai laitanko suoraa arnotin joka toiselle puolelle on jo vaihdettu
Sehän on selvä että kompur manee kun jouttu jatkuvasti tekemään extratöitä,
testa voi kotikonstein testerillä tai vaikka antamalla sille suoraan sähköä sen paksuihin johtoihin
kannatta katsoa myös sen sulakeet/rele
Speedjani
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja Speedjani »
Kompurastapuheen ollen. Mulla hajos itseltä farkusta vm 2008 takapussi. Kyseessä on siis takailmajousi peli ja nyt ajattelin vaihtaa se Silega rakeet sinne kompuraan sekä sen filtterin. Mistä helkutista saan täällä Pk seudulla niitä? Mätänetissä, Merteilillä yms ei oo
T-Row
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja T-Row »
Fixuksella ainakin on käypästä suodatinta valikoimassa. Ryynejä ei ole pakko vaihtaa, vaan ne voi myös kuivattaa uunissa. Itse olen pitänyt lämpötilana 120c. En tiedä onko oikea lämpötila kuivaamiseen, mutta jostain on tuollainen lukema jäänyt mieleen ja hyvin ainakin perinteinen silicageeli kuivuu.
Ota samalla uudet letkut suodattimen molemmin puolin. Nuo letkut on yleensä aina jostain kohta murtuneet.
Re: W211 airmatic
Speedjani kirjoitti: Ma 18.03.2024 18:51 Kompurastapuheen ollen. Mulla hajos itseltä farkusta vm 2008 takapussi. Kyseessä on siis takailmajousi peli ja nyt ajattelin vaihtaa se Silega rakeet sinne kompuraan sekä sen filtterin. Mistä helkutista saan täällä Pk seudulla niitä? Mätänetissä, Merteilillä yms ei oo
Tasivat olla jotain parempaa kuin mainitut silica rakeet,
kuivaa ne uunissa uudellen käytetäväksi
https://www.kauppalehti.fi/uutiset/ties ... 1834404b04
https://www.puuilo.fi/minttu-kissanhiekka-silica-10l
https://www.motonet.fi/tuote/ax4-kosteu ... t=50-00609
https://www.google.com/search?q=silica+ ... -serp#ip=1
Speedjani
Re: W211 airmatic
FinlandMerceds kirjoitti: Ma 18.03.2024 19:03
Jaa, no tosiaan. Samaa kamaa kaieti noi kaikki! No kiitos vinkistä:) Vetäsen sit vaik kissanhiekat kompuraan:) Siinä on kait joku avattava kapseli jossa ne on? En ole siis viel purkanut sitä itse kompuraa
T-Row
Re: W211 airmatic
Siitä itse kompuraosan kyljestä irtoaa kuivainpaketti parin pitkän ruuvin ja letkun irroituksella. Älä pura vahingossa sähkömoottoria. On melko ilkeä kasattava.
Re: W211 airmatic
juutepessa löytyy valtavasti videoita miten homma tehdään
noroljan
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja noroljan »
Speedjani kirjoitti: Ma 18.03.2024 19:20 Jaa, no tosiaan. Samaa kamaa kaieti noi kaikki! No kiitos vinkistä:) Vetäsen sit vaik kissanhiekat kompuraan:) Siinä on kait joku avattava kapseli jossa ne on? En ole siis viel purkanut sitä itse kompuraa
Tuota Silica kissanhiekkaa ostin joskus tuon 10l ja tein omatekoisen ison kuivaimen asuntoautoon. Eli tyhjensin sen sisällön tyynyliinaan ja laitoin talveksi autoon. Ei olisi kannattanut, sellaista hienoa pöllyä tuli ihan uskomatonmäärä. Kompura ei varmasti tykkää tuollaisesta, joten ainakin joku suodatus/pesu olisi syytä tehdä, jos sitä siellä käyttää... Aina parempi on löytää jotain parempaa ainetta tilalle, jos vanhojen kuivatus ei onnistu.
Viimeksi muokannut noroljan, Ti 19.03.2024 11:55. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
tero5900
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja tero5900 »
Tilasin täältä tehdaskorjatut jouset eteen:
https://pes-gmbh.com/en/collections/e-klasse
2007 S211 320 CDI 4-matic
ex2003 w220 320 CDI Facelift
ex2006 W169 A150 coupe
Speedjani
Re: W211 airmatic
noroljan kirjoitti: Ti 19.03.2024 11:45
Joo, kiitti vinkistä. Täytyy ostaa vaik Motonetistä toi kuivaustyyny ja katsoo, et mitä sen siällä on. Jotenki outoo, et noita oikeita rakeita ei oo esim Merteilissä. Mut onko tuo raekuivain imu vai paine puolella? Eikös siellä oo sellainen letkun väliin tuleva filsu imu puolella aineski?
T-Row
Re: W211 airmatic
Ihan suotta näet vaivaa rakeiden etsintään. Kun kuivattaa ne alkuperäiset rakeet uunissa, saa sinne kuivaimeen juuri sellaiset kuin sinne kuuluukin, ja aikaa kuivatukseen ei kulu juuri yhtään. En oikein ymmärrä tätä foorumilla yleisesti hehkutettua rakeiden vaihtoa, koska ne ovat kuivaamisen jälkeen "uuden veroiset". Tai jos olen ymmärtänyt asian väärin, niin valaiskaa. Minusta rakeita vaihtamalla toisenlaiseen homma menee paljon suuremmalla todennäköisyydellä vituiksi.
Re: W211 airmatic
Jep, pahvisella kertakäyttölautasella kun pyörittää rakeita hetken mikroaaltouunissa ne kuivuvat nopeasti odotellessa.
Kotona jos tekee niin vahtii sen verran ettei kukaan ala voisilmää kyseiseen puuroon suunnittelemaan.
Re: W211 airmatic
Itsekin joskus kuivasin rakeet jostain 212-korisesta. Aika paljon paino putosi vaikka rakeet näytti ihan kuivilta. Olen ymmärtänyt että joskus rakeet on jauhona jos ovat vedessä lilluneet pitkään, silloin se rakeiden vaihto varmaan ainoa vaihtoehto.
CDI_05
Re: W211 airmatic
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Kyllä niistä rakeista tulee ihan hyviä, ei aina tarvii ostaa uusia. Itse kuivatin kerran mikrossa, mutta niin ettei ollu kukaan keittiössä nakemässä.
