211 abs esp
Meseluisua
211 abs esp
Viesti Kirjoittaja Meseluisua »
Tuli jo muita topikkeja luettua ja samat vastaukset varmaan saa tähänkin, mutta 211 palaa esp abs valo eikä vakkari ja luistonesto pelaa. Taakse vaihdettu uuet kehät ja taakse oikealle uus anturipiuha ja eteen vasemmalle. Star anto vieläki molemmista antureista viat mutta nollaamisen jälkeen pysy pois kunnes vauhti nous yli 20kmh. Sbc ei anna mitään koodia, jarruvalokytkin kunnossa myös. Ennen tätä ei saanu luistoneston valoo palamaan mittaristoon mutta nyt sen saa sinne ja myöskin vakkariin syttyy valo jota ei myöskään ennen tehny.
T-Row
Re: 211 abs esp
Viesti Kirjoittaja T-Row »
viewtopic.php?t=220838
Itse asiassa juuri äskettäin oli ihan saman tyyppinen vika käsittelyssä yllä olevan linkin takana.
Aloitetaan vaikka sillä, että antaako testeri minkäänlaista nopeustietoa takapyöriltä ajossa? Mistä vaihdetut kehät ja anturit on hankittu ja mitkä ovat niiden varaosanumerot?
Mitkä molemmat antavat koodin? Molemmat takapyörät vai molemmat pyörät, joihin on vaihdettu anturit?
Meseluisua
Re: 211 abs esp
Ex omistaja tosiaan vaihtanu/vaihattanu kehät ko wetterillä vikakoodeja lukiessa oli niistä antanu koodia eli kehät, taka-anturi ja etuanturi motonetista. Molemmat pyörät johon anturi vaihdettu niin kitisee niistä vieläkin. Livedataa ei päässy nyt kahtomaan kun läppärissä oli virta niin vähissä mutta se vielä katsotaan kuha ehtii
T-Row
Re: 211 abs esp
Vaikuttaisi siltä, että syy tai ainakin yksi syy ovat motonetin anturit. Tarvikeanturit ovat menestyneet näissä aika huonosti. Vaihtaisin nuo ensin alkuperäisiin ja ihmettelisin sen jälkeen lisää.
Meseluisua
Re: 211 abs esp
Pitääpä vaihtaa ne, onko tietoa onko esim nuo mb-osan anturit yhtä paskoja ko mätänetin ? Kl ei ainakaan tarjonnu mitään muutako impulssirenkaita
CDI_05
Re: 211 abs esp
Viesti Kirjoittaja CDI_05 »
Ei oo ton liikkeen osista tietoo, mutta alkuperäislaatua pitäis saada, niin kuin edellä jo todettiin.
