om642 suutinvika?
Eetuml12
om642 suutinvika?
Viesti Kirjoittaja Eetuml12 »
Terve tuli ostettua w211 mersu om642 moottorilla joka oli rynnänny ja eikä sen jälkeen käynnistyny. Mittasin puristuspaineet muuten oli noin 25bar paineet paitsi 3 ja 4 pytyssä oli 5bar. Otin 3 sylinteriltä suuttimen irti ja siinä oli kärjessä oleva nyppylä menny lyttyyn/sulanu. Kokeilin sitten puhaltaa paine ilmaa 3 sylinteriin hehkunreijästä ja paineilma tuli suuttimen kautta pihalle :eh: noh ei mitään otin suuttimen irti ja vaihdoin viereisestä pytystä suuttimen niin se piti ilmat sisällä ja moottori jopa pyörähti tietyssä kohdassa paineilmalla. Sama juttu oli 4 pytyssä. Nyt tässä mietin että voisiko olla mahdollista että suutin on vaan juminu auki ja sen takia ryntässy. Se vaan että miten on 2 suutinta samalla tavalla mennyt ja onko joku ulkopuolinen tekijä hajottanut suuttimen. Tohtiikohan sitä vaan ostaa 2 uutta suutinta ja sillä kokeilla miten lähtee toimimaan.
Rail paineet ei muuten noussu 6 bar isommaksi kun starttaili kone kasassa ja kun ilman hehkuja tarttaili niin 3 ja 4 pytystä lensi polttoaine ja muista ei
MJPfin
Re: om642 suutinvika?
Viesti Kirjoittaja MJPfin »
Paljon mahdollista, itsellä hajosi suutin kauhean kolinan säestyksellä mutta mitään muuta ei mennyt.
Eetuml12
Olikin alakerrassa laakerit kaput joten moottorin vaihto. Löytyi yksi c- sarjalaisen moottori kohtuu hintasena läheltä. yksi mikä vaan mietityttää että käykö se moottori eemeliin bolt on. c sarjassa oli 165kv ja eemelissä 140kv. Voiko olla suuttimet tai turbo erinlainen. samalla 642.920 moottorityypillä molemmat on. Itselle tuli mieleen että onko vaan ohjelmassa eroa niin sen takia c sarjassa enemmän potkua kun eemelissä
MJPfin
Suurella todennäköisyydellä ohjelmallinen ero. Ahdin saattaa olla eri.
Eetuml12
saattaa varmaan toimia sillä ahtimella, jos laittaa w211 korisesta sen säätömoottorin?
Behemoth
Viesti Kirjoittaja Behemoth »
Näissähän on eemeleissä varustelistassakin lisävaruste ”Engine reduced performance”, siis E280 cdi OM642. Ceemeliä ei ole tehty ns.C280cdi, jossa olis tuo optio.
Edit: ja siis lisävaruste M013 ENGINE REDUCED PERFORMANCE. Käsittääkseni ohjelmalla kuristettu tehoja ja päästöjä.
