B mersun viat
koskelo
B mersun viat
Viesti Kirjoittaja koskelo »
Nyt olis harkinnassa tuollainen vm 13-15 automaatti b180 tai b200 mersu. Olen tutkinut netissä tyyppivikoja, mutta ei noissa paljon taida olla. Nyt kyselenkin ammattihenkilöiltä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota tuollaisessa pelissä?
Re: B mersun viat
koskelo kirjoitti: ↑Pe 08.03.2024 16:28 Nyt olis harkinnassa tuollainen vm 13-15 automaatti b180 tai b200 mersu. Olen tutkinut netissä tyyppivikoja, mutta ei noissa paljon taida olla. Nyt kyselenkin ammattihenkilöiltä, mihin kannattaa kiinnittää huomiota tuollaisessa pelissä?
Vaihtistoon, vetoniveliin
(jos eläkläisen mielipide käy)
B170
Re: B mersun viat
Viesti Kirjoittaja B170 »
En ole ammattilainen, mut meillä oli bensakoneella muutaman vuoden B-mersu, vanhempi tosin. Vetoakselit vaihdettiin, niveliä ei saanu erikseen. Etanolillakin toimi boxin kanssa. Ihan ok auto oli. Yllättävän suuri oli bensan kulutus.
EQC 400 2021
BMW i3 2019
koskelo
Re: B mersun viat
Taitaa olla ilmeisen luotettava peli. Ei muuta, kuin autokaupoille, kunhan kevät aurinko vähän lämmittää. 8)
hentar
Re: B mersun viat
Viesti Kirjoittaja hentar »
Cvt öljynvaihdoissa ei kannata säästää. Meillä 50t välein. Sama havainto polttoaineenkulutuksesta, tosin kaupunkiajossa. Meillä toiminut hyvin. Om 640 lentokonemoottorilla, ei kuitenkaan raketti🤪
hara82
Re: B mersun viat
Viesti Kirjoittaja hara82 »
Aiheesta pikkuisen ohiten niin käsitinkö oikein, että B-sarjan mallisto on käytännössä samaa kuin A-sarjalaiset. Vain ulkokuori erottaa sarjat
Re: B mersun viat
hara82 kirjoitti: ↑La 09.03.2024 19:49 Aiheesta pikkuisen ohiten niin käsitinkö oikein, että B-sarjan mallisto on käytännössä samaa kuin A-sarjalaiset. Vain ulkokuori erottaa sarjat
Suunillen noin
Halsu
Re: B mersun viat
Viesti Kirjoittaja Halsu »
Polttoaineen täyttö vaikeaa. On bensiinihöyryjen talteenotto eli aktiivihiilisuodatin, joka ei päästä tankkia täytettäessä tankissa olevia bensiinihöyryjä ulos vaan kaappaa ne ja syöttää myöhemmin moottorille. Suodattimella on taipumus tukkeutua, sitten on täyttö hyvin hidasta. Vaihdosta ei parilla satasella selviä.
Pitää akun varaustilan matalana. Akkuliikkeen testeri ilmoittaa akun tyhjäksi, silti toimii pakkasessakin!
Ohje: Polttoaineen täyttösuuttimen "klikatessa" ensimmäisen kerran, on täyttö lopetettava.
Suodatin on iso ja painava, arviolta 5-7 kg. Siinä on säätöruuvin näköinen pyöriteltävä, nuppi mikä lienee tarkoitus.
Miten tälle saisi valokuvan vekottimesta? Onhan Aijaa- palvelu, mutta se on uusiutunut - ei toimi millään.
hara82
Re: B mersun viat
Jos on M270 moottorilla niin ei tykkää kaupunkiajoista, rupeaa muuten keräilee bensaa/nestettä öljyn sekaan. Pitää silloin tällöin ajella vähän pitempää ajoa jotta saa bensat höyrystettyä pois
